dokar
dokar
Мадонатор
23.06.2026 в 12:16:44
Суть : С гранитного парапета был снят садовый светильник, в котором устроили свой очередной песчаный небоскрёб с инкубатором в светодиодной матрице - муравьи.Светильник естественно под замену поскольку подох Ну вот что делать с тем местом на котором установлен светильник Дело в том что там плита раздолбанна видимо перфоратором при попытке засверлиться под первый дюбель, в результате имеется приличная дыра ведущие в недры парапета.Вопрос : Чем её по-быстрому закрыть эту шахту? Какой быстротвердеющий состав можно применить с учётом устойчивости к муравьиным челюстям?
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
23.06.2026 в 12:29:18
BV написал 23.06.2026 в 12:24
песок мелкий
Вот выбросил 3 кг этого песку, натасканному в прежний светильник муравьями, он был почти идеален, за исключением присутствующих яиц. ))) 1000086921
Да, ни фига.
23.06.2026 в 12:49:32
dokar написал 23.06.2026 в 12:16
В самом светильнике не должно быть отверстий. Совсем.
dokar
dokar
Мадонатор
23.06.2026 в 13:42:04
BV написал 23.06.2026 в 12:49
Совсем
Ага подключить муфтой, с опрессовкой и залить бетоном. Несменяемо. )))
Да, ни фига.
sanya1965
sanya1965
24.06.2026 в 01:39:18
Пеной монтажной залить.
dokar
dokar
Мадонатор
24.06.2026 в 09:28:33
sanya1965 написал 24.06.2026 в 01:39
Пеной монтажной
А в ней разве есть токсины от муравьёв ? И подошва светильника может приклеиться к этой самой пене.
Да, ни фига.
AndyMirror
AndyMirror
24.06.2026 в 12:44:32
dokar написал 24.06.2026 в 09:28
Циперметрин.
24.06.2026 в 13:17:35
Прогрызут и сделают гнезда.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.06.2026 в 14:57:27
По хорошему кабели должны выходить из земли в рукаве (для защиты и сменяемости), площадка в месте выхода полностью забетонирована (любая цементная смесь). Если сейчас есть возможность установить рукав (пусть и не очень глубоко) - устанавливайте и замазывайте. В таком случае, чтобы мураши не шли внутри рукава, на двух хомутиках оберните лист резины (сальник) в месте выхода кабелей из рукава.
У меня проблема похлеще была - все подземные жители очень любили пролезать под ульи стоящие на подставках из автомобильных покрышек. Землю поднимали на два колеса за сезон. Решается листами рубероида на землю (как раз на сезон хватает).
24.06.2026 в 17:44:46
Мишутк написал 24.06.2026 в 14:57
Так - сложно. Пробка из герметика или раствора.
