ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2007 в 16:06:32
=Макс= написал : напряжение по компьютерному UPS от 223 до 218 гуляет
Можно только позавидовать.
договор где можно получить?
Контора эта. http://www.copenergo.ru/
по разные стороны от лифта (дом II-29) на две квартиры по щитку
Если они ещё и с шахтой лифта связаны - тогда совсем хорошо.
=Макс=
=Макс=
11.05.2007 в 17:58:37
ВТБ! написал : Контора эта. http://www.copenergo.ru/
Спасибо
с шахтой не связаны... шахта на противоположной стене и в стороне
набросал примерную схему :) как смог.. не понял про узо... на сколько ампер должно быть оно если одно на всю квартиру?
по вводному автомату так понимаю нужно сначало узнать сколько мощности выделено?
Elden
Elden
Донецк
11.05.2007 в 22:02:10
На общий ввод УЗО я бы ставил с током срабатывания 300 мА или не ставил вообще. Т.к. вероятность поражения током от потолочного светильника - крайне низкая, а блуждать в потемках до щита и выяснять причину отключения как то не хочется. На розеточные группы УЗО устанавливать нужно на 30 мА, а во влажные помещения (кухня и ванная) с током срабатывания 10 мА. И дай Бог через много лет жалеть о "зря потраченных деньгах"! :=)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.05.2007 в 22:07:43
=Макс= написал : узо... на сколько ампер должно быть оно если одно на всю квартиру?
Не меньше, а лучше больше номинала вводного автомата, в данном случае 63А/30мА.
Для духовки достаточно линии 3*2.5 и автомата 16А. Число групп впечатляет. :)
=Макс=
=Макс=
12.05.2007 в 16:01:43
сфоткал щиток :cool:
мои автоматы и счетчик расположены справа по проводам я так понимаю на керамических колодках это нуль.. а чуть ниже щиток похоже заземлен
вот фотки: весь щиток http://www.darks.ru/fotki/1-shitok.jpg сверху http://www.darks.ru/fotki/2-verh-shitka.jpg ниже http://www.darks.ru/fotki/3-niz-shitka.jpg похоже на заземление щитка http://www.darks.ru/fotki/4-pohoge-zemlya.jpg а это похоже на ноль http://www.darks.ru/fotki/5-pohoje-nol.jpg
http://www.darks.ru/fotki/6-nol.jpg счетчик http://www.darks.ru/fotki/7-schetchik.jpg
Elden, ВТБ! в понедельник перерисую схему спасибо
правильно я понял?... после счетчика(кажется 50А) поставить узо (63А/300мА) затем узо на группы (63А/30мА)
ВТБ! по поводу духовки... какой мощности духовка подойдет при 3х2.5 16А а по группам :) есть сомнения? не думаю что больше = хуже )
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2007 в 08:41:11
=Макс= написал : после счетчика(кажется 50А) поставить узо (63А/300мА) затем узо на группы (63А/30мА)
Если Вам непременно хочется потратить много денег на УЗО, то можно и так, но лучше 63А/100мА типа S. А если побюджетней, то одно УЗО 63А/30мА на всё сразу. Если проводка будет выполнена качественным кабелем, а электроприёмники исправные, то утечки Вам не грозят.
3.5кВт - то есть любая бытовая.
Большое число групповых линий и просторный щиток - хороший задел на будущее. А набить щиток аппаратами никогда не поздно, торопиться смысла нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.05.2007 в 08:52:18
=Макс= написал : сфоткал щиток
Стояк четырёхпроводной. "Земля" - это ноль выполненный однопроволочным алюминием? Сечение? "Ноль" - это два фазных проводника многопроволочной медью?
=Макс=
=Макс=
13.05.2007 в 13:08:15
2ВТБ! где земля где ноль я не знаю.. это мои предположения были..
алюминий примерно 4 или 5 см (примерно линейкой) :)
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
13.05.2007 в 13:20:28
нефигасе!! провода толщиной чуть меньше пениса (примерно на глаз)
=Макс=
=Макс=
13.05.2007 в 13:27:25
2Сэм89 ну по линейке ))
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 10:35:11
=Макс=
Сантиметры с милиметрами не перепутаны? Штангельциркуль использовать нельзя? Для "земли", не вздумайте измерять открытые фазные проводники.
Так фазы действительно многопроволочной медью, а ноль однопроволочным алюминием или это оптический обман?
