=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 10:45:54
2ВТБ! а вводной автомат на 40А или на 50А лучше ставить? счетчик вроде на 50А
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 10:52:50
2ВТБ! штангена нет ( сегодня с работы принесу сделаю замер много проволочной медью мне показалось что подключен рабочий ноль :( просто не ожидал что фаза такой оголенной может идти в щитке...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 10:53:32
=Макс=
Чем меньше, тем спокойнее и в техническом смысле, и в юридическом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 10:57:10
=Макс= написал : не ожидал что фаза такой оголенной может идти в щитке
Так давным-давно делать перестали, но вряд ли переделают до реконструкции. Просто поменять на "орешки" сразу на всех этажах нельзя, потому что это ещё и вертикальное крепление проводника. На одном этаже некритично, я думаю.
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 11:13:02
тогда получается что в щитке нет защитного ноля (( как же тогда подключить заземление?
выложил немного переделанную схему. поменял только оборудование ввода.
а узо 63А/30мА тип АС ?
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 11:13:51
упс.. вот она
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 11:20:17
2ВТБ! еще вопрос возник, каким сечением провода делать соединение от счетчика до первого автомата из тех что на 16 ампер и если соединять автоматы не гребенкой а проводом то какое сечение выбрать для него?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 11:34:10
=Макс=
Если одно общее УЗО 63А/30мА (лучше А, но можно АС), то зачем селективное УЗО перед ним?!
Только гребёнки. Где граница между щитками?
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 11:46:20
первое узо планировалось как противопожарное... но читал что оно должно быть на 300 мА схему перерисовал а две гребенки как соеденить? (АВВ)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 13:06:09
=Макс=
Чем меньше номинал УЗО по току утечки, тем лучше оно справляется с задачей предотвращения возгорания проводки. :)
Однопроволочным проводником. Или многопроволочным, но тогда нужны специальные терминалы для ввода на шину. На две гребёнки логичнее всего пустить два проводника с вышестоящего аппарата - две жилы одного сечения зажимать можно.
АВВ
Аппараты S200? У них терминал с двумя зажимами, всё делается легко и просто. Или U-образные гребёнки под головку винта? Тоже всё элементарно делается.
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 13:14:24
2ВТБ! т.е. можно после счетчика на 50А оставить переключатель с барашком, затем поставить двух полюсной автомат 40А, затем в квартиронм щитке узо 63А/30мА тип А, и группы автоматов?
автоматы S200
а по поводу правильной гребенки... какую надо выбор очень большой ( http://www.prestig.ru/products/?content=dir&dir=dirs&id=23906 автоматы однополюсные
