ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 13:16:48
=Макс=
Смысл во входном УЗО 63А/100мА S есть в том случае, если оно будет опечатано в этажном щитке (труднодоступно для замены), а Вы планируете впоследствии добавить ещё несколько УЗО. В этом случае можно подключить мимо УЗО 30мА освещение (кроме ванны и балкона), духовку, кондиционер и холодильник. Или только холодильник - чтобы можно было одним щелчком обесточить всё, кроме него. Или неавтоматический выключатель под это поставить.
А почему автоматы С, а не В?
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 13:34:23
2ВТБ! ясненько... по поводу барашка думаю что его можно снять а вместо него автомат на 40А схему переделал
по поводу автоматов С или В... гдето читал - слышал что ставить надо С, не помню где но в памяти закрепилось именно С.
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 14:14:58
2ВТБ! вот в соседнем топике обсуждали что вводной автомат лучше ставить D чтобы не выбивало вместе с групповыми...
может можно гдето почитать про A C D различия?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 14:35:53
=Макс= написал : снять а вместо него автомат на 40А
Да, вводной автомат до счётчика, а со счётчика сразу в квартирный щиток. Или до счётчика неавтоматический выключатель, чтобы при необходимости заменить автомат весь подъезд не отключать. Все автоматы однополюсные?
Характеристика автомата - диапазон токов, при которых сработает защита от сверхтока. B - 3-5 номиналов C - 5-10 D - 10-20 В быту рекомендованы В и С.
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 14:42:56
2ВТБ! а в моем щитке выключатель с барашком должен стоят до счетчика? просто он выше стоит и непонятно если его заменить на двухполюсный с40 нужно ли будет опечатывать автомат? автоматы однополюсные... двухполюсные планирую только вводный и узо
:) спасибо за расшифровку букв на автоматах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 15:01:12
=Макс= написал : в моем щитке выключатель с барашком должен стоят до счетчика?
Да, но вместо нуля и фазы обычно рвёт фазу на два счётчика - экономили.
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 15:30:43
2ВТБ! на ДВА счетчика? :eek: у нас шкаф на две квартиры и там два барашка
подкоректировал схему... как и было рекомендовано поставил на санузел свой узо (мог ошибиться с мощностью) провод от общего щитка в квартирный 3х6 нормально будет?
есть еще фото гребенки.. правда легранд, пойдет такая на абб s200?
Юрка
Юрка
14.05.2007 в 17:47:09
=Макс= написал : автоматы S200 а по поводу правильной гребенки... какую надо выбор очень большой
В 33-м посте правильных гребёнок для Вашего случая нет. Для S200 подойдёт разрезаемая однополюсная на 63 А, 60 штырьков, референс STO2CDL210001R1060.
=Макс= написал : есть еще фото гребенки.. правда легранд, пойдет такая на абб s200?
Лучше ставить родную.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 18:14:42
=Макс= написал : у нас шкаф на две квартиры и там два барашка
Хоть тут не сэкономили.
До 40А нормально, если 50А - мало.
=Макс= написал : пойдет такая на абб s200?
Для 200-ой серии длина зуба (за пределами изоляции) нужна чуть меньше 12мм. Я бы рекомендовал "родные" или "доработать напильником". Если впоследствии планируете добавлять УЗО, тогда стоит группировать автоматы таким образом, чтобы можно было распилить шины и добавить торцевые заглушки. Или сразу поделить, заранее.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 18:18:01
Юрка написал : разрезаемая однополюсная на 63 А, 60 штырьков
Не проще сразу взять PS 1/12 или PS 1/9?
Юрка
Юрка
14.05.2007 в 18:23:02
ВТБ! написал : Не проще сразу взять PS 1/12 или PS 1/9?
Возможно, что проще. Они нормально режутся ? В каталоге написано "не разрезаемые". И если щиток не шире 12 модулей.
