=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 18:33:16
2Юрка а не подскажете из родных которые можно пилить какие номера каталожные или где можно купить? щиток шириной 12 модулей
2ВТБ! а по моей последней схеме с автоматом с40 нормально будет подводящий провод 3х6? или это будет на пределе? вообще схема уже правильная вышла или всетки есть гдето ошибка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.05.2007 в 18:38:20
Юрка написал : Они нормально режутся ?
И верно - они же без заглушек. Заглушки могут и не встать - проверять надо.
Юрка
Юрка
14.05.2007 в 18:49:32
=Макс= написал : из родных которые можно пилить какие номера каталожные
Вот все варианты однофазных шинок для S200: 1ф.шина комп. 2мод.63А PS1/2 STO2CDL210001R1002 1ф.шина комп. 3мод.63А PS1/3 STO2CDL210001R1003 1ф.шина комп. 4мод.63А PS1/4 STO2CDL210001R1004 1ф.шина комп. 6мод.63А PS1/6 STO2CDL210001R1006 1ф.шина комп. 9мод.63А PS1/9 STO2CDL210001R1009 1ф.шина комп. 12мод.63А PS1/12 STO2CDL210001R1012 1ф.шина комп. 60мод.63А PS1/60 STO2CDL210001R1060 1ф.шина комп. 60мод.80А PS1/60 STO2CDL210001R1660
Те, которые PS1/60 - обозначены в каталоге как "разрезаемые". Те, которые PS1/12 и т.д. - обозначены в каталоге как "не разрезаемые". У АББ на практике я это не проверял. У Леграна готовые шинки укорачиваются нормально.
=Макс=
=Макс=
14.05.2007 в 19:11:04
2Юрка о :) спасибо, буду искать и смотреть
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 10:43:11
а со схемой нормально уже? и подводящий провод 3х6 это на пределе или нормально?
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 13:34:04
и еще... может такое случиться, если электрик в доме перепутает фазу с нулем то заземление окажется под фазой? ноль в щитке прикручен к корпусу... а защитный ноль видь тоже будет прикручен к корпусу...
Smily
Smily
15.05.2007 в 13:49:43
=Макс= написал : и еще... может такое случиться, если электрик в доме перепутает фазу с нулем то заземление окажется под фазой? ноль в щитке прикручен к корпусу... а защитный ноль видь тоже будет прикручен к корпусу...
Причём заметте, под "неотключаемой фазой". Настоящий экстрим. Или может ноль по стояку ниже отгореть, или его может кто-то "случайно" отключить...
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 14:20:27
2Smily нашел топик про имитацию заземления....
я так понимаю и мой случай... не подключать провод заземления к шкафу и не подключать к розеткам.. до лучших времен. :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 15:08:31
=Макс=
Нынешний ноль в стояке вызывает определённые опасения; спокойнее подождать реконструкции. :( Были бы электроплиты - дело другое.
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 15:37:37
2ВТБ! спасибо, так и сделаю (замотаю изолентой с двух концов)
схемку не глянете еще раз? ;)
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 15:39:47
2ВТБ! и еще.. где можно узнать будет ли реконструкция?
