ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 15:50:55
=Макс=
Внутрищитовую разводку выполняйте не кабелем, а одножильными проводами синей и фазной (белой, чёрной, коричневой, красной...) расцветки. К примеру, ПВ1 1*4. В крайнем случае из излишка вводного кабеля жилы 6кв.мм извлечь - но гнуть тяжело. С гибкими проводами без спец.инструмента лучше не связываться.
Зачем дублируется автомат С40 в квартирном щитке? Неавтоматический выключатель идеологически вернее. ;)
УЗО 40А/10мА - этот самый Допке взять решили? Об автоматах с характеристикой В не думали?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 15:51:44
=Макс= написал : где можно узнать
Некомпетентен. Будет, если дом не под снос.
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 15:58:03
2ВТБ!
ВТБ! написал : Внутрищитовую разводку
это в двухквартирном щитке?
ВТБ! написал : Зачем дублируется автомат С40 в квартирном щитке?
продублировал чтобы можно было обесточивать все линии в случае необходимости... вы считаете что лучше использовать неавтоматический? а не посоветуете какой?
ВТБ! написал : УЗО 40А/10мА - этот самый Допке взять решили?
про Допке не понял :)
про автоматы В не думал так как подарили автоматы С (новые, просто у родственников оказалось много лишнего :) ну еще несколько придется докупить)
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 15:58:43
2ВТБ!
не под снос, а в жеке дезе могут ответить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 16:26:03
=Макс= написал : это в двухквартирном щитке?
В обоих - всё те же 40А.
Бренды неоправданно дорогие. Поскольку под полной нагрузкой отключать не планируется, любой должен сойти. Или уж автомат - хотя с формальной точки зрения это отступление от норм.
про Допке
Единственное неэлектронное УЗО 40А/10мА, которое видно на просторах Рунета (как раз у www.uzo.ru :)).
подарили автоматы С
S200 или SH200? Можно докупить с характеристикой В, пустить их на детскую и ванную.
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 17:04:38
2ВТБ!
ВТБ! написал : В обоих
в квартирном щитке планирую соединять гребенкой
ВТБ! написал : Единственное неэлектронное УЗО 40А/10мА, которое видно на просторах Рунета
что то не нашел у них в таблице на 10мА вы так интересно отреагировали этим непонятным словом Допке :) думаете лучше убрать узо 10мА из схемы? или заменить его на другой номинал? например 10mA/25А - 4М(AC)
ВТБ! написал : S200 или SH200?
S200 детской нет.... а на ванную
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 18:00:23
=Макс= написал : что то не нашел у них в таблице на 10мА
Посмотрите в прайсе в самом низу: они не только собственной продукцией торгуют. А отреагировал... Отзывов нет - никто на своей шкуре не испытал ещё, наверное. Новинка, однако.
Скорее даже не на ванную, а на розетки для бытовой электроники с вилками без заземления.
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 18:00:47
не дописал...
=Макс= написал : а на ванную
... из за одного двух автоматов.... оставлю пожалуй С
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 18:03:01
2ВТБ! во как.... а если я оставлю только одно узо на 63А/30мА может пока этого достаточно будет? а потом как научусь разбираться более менее грамотно... дополню
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.05.2007 в 18:04:38
=Макс=
Вы же сами сказали, что докупать автоматы надо? Вот и докупайте сколько надо B10 и B16. :) Вреда от них не будет...
=Макс=
=Макс=
15.05.2007 в 18:08:33
ВТБ! написал : в самом низу
спасибо, теперь вижу....
чтото даже голова распухла от всего этого... вечером дома буду изучать все в подробностях :)
может есть ссылочки что почитать для "юзера" (просто бюджет не позволит заказывать весь монтаж, да и в дальнейшем пригодится для себя:) )
