Напильник
Напильник
01.07.2026 в 16:06:04
BV написал 01.07.2026 в 15:56
Смешно) Ну да ладно.
ТЕ у нас в коридоре автомат номиналом С63, а в квартире я могу поставить скажем С100? Наверно очень тонкая шутка,
Напильник
Напильник
01.07.2026 в 16:09:21
BV,
Есть обоснование для этого "должен"?)
https://www.etm.ru/ipro3/library/3220
Вырезку делаю для удобства
Это ток, который УЗО может пропускать через себя в течение продолжительного времени с сохранением отключающей способности. Номинальный ток УЗО подбирается равным или превышающим номинальный ток вышестоящего (вводного) автомата.
Номинал автомата, А Номинал УЗО, А (или выше)
10 А 16 А
16 А 25 А
25 А 40 А
32 А 40 А
40 А 63 А
pool
pool
01.07.2026 в 16:09:27
При кз важнее скорость срабатывания, чем сам номинал.
01.07.2026 в 16:10:38
BV написал 01.07.2026 в 14:42
Напильник написал 01.07.2026 в 12:47
Как модернизировать щиток?
Зачем, если минимум соблюден? "И так сойдет" (С)
Пардон, каюсь. ... Корректировка...
Перед тем как писать ответ невнимательно разглядел фото щита, и на нем -номиналы УЗО и автоматов, наличие шин и сечение проводников.
Выделенное жирным будет так:
Практически весь щиток под нож. Часть проводки, как минимум - также под нож. Аминь.
01.07.2026 в 16:14:15
Напильник написал 01.07.2026 в 16:09
Перед этим... Найдите чем диф отличается от УЗО)
Номинал автомата, А Номинал УЗО, А (или выше) 10 А 16 А 16 А 25 А
Эта хрень давно качует по интернету, с легкой руки одного из производителей, который уже давно исправил свою ошибку.
01.07.2026 в 16:16:47
pool написал 01.07.2026 в 16:09
Это в корне неправильно. Зачем вводить людей в заблуждение? К слову - у практически всех современных модульных автоматов 3й класс токоограничения.
pool
pool
01.07.2026 в 16:26:05
BV написал 01.07.2026 в 16:16
Напишите два слова - что не так с этим утверждением.
01.07.2026 в 16:35:33
pool написал 01.07.2026 в 16:26
In Iz
Напильник
Напильник
01.07.2026 в 16:38:07
BV написал 01.07.2026 в 16:14
Перед этим... Найдите чем диф отличается от УЗО) Напильник написал 01.07.2026 в 16:09 Номинал .....
Поспешил, переключился на УЗО вместо ДИФа. Номинал ДИФа не должен превышать номинал вводного. Значит или оставить или можно увеличить до номинала вводного - 63А. Ну на однушку и 50А хватит. Даже 40))) Итак: В коридорном щитке все хорошо. Далее идем в щиток квартирный. Вводной С50 или С40 Далее УЗО 40А и автоматы (если учесть, что разводка 3Х2,5) то не более 16А
Напильник
Напильник
01.07.2026 в 16:42:16
Так я и пришел с вопросом что считок под нож - тут даже спорить не имеет смысла. Конечно можно автоматы оставить, но им уже по 20 лет. А что с проводкой не так? зачем ее под нож? Она по всей квартире проложена. 3Х2,5. 20 лет ей Имеется ввиду разводку в щитке?
И главный вопрос остается - почему бытовая техника бъется током??? Варка, ПМ, раковина?
01.07.2026 в 16:44:42
Напильник написал 01.07.2026 в 16:38
Нет.
или С40
Нет.
Далее УЗО 40А
Нет
Нет.
Если коротко - вам нужен квалифицированный электрик. В том числе и для этого:
Если взяться за внутренний металл ПМ и металлическую рамку варки - бьет током Если схватиться за металлическую раковину на кухне - может ударить током Как проверить работоспособность провода заземления в этажном щитке?
