Dmitry47
Dmitry47
05.07.2026 в 18:07:24
На алишке есть станки и электрические и пневматические и даже аккумуляторные. А к этому еще трубу на ручку насадить и вперёд. Если давить на всю дурь, конечно и поломать можно.
Nautillo
Nautillo
05.07.2026 в 18:49:33
ИИ говорил, что есть какие-то настольные кримперы, но в поиске ничего такого не видно. Вы слышали что-нибудь о таких штуках?
Dmitry47
Dmitry47
05.07.2026 в 19:00:10
На Али зайдите, там полно. Но придётся за них заплатить на порядок больше ручных клещей. По этому сомнительно.
sanya1965
sanya1965
06.07.2026 в 01:23:22
Nautillo написал 05.07.2026 в 18:49
ИИ говорил, что есть какие-то настольные кримперы, но в поиске ничего такого не видно. Вы слышали .....
Посмотрите кино как приклепывают заколки к значкам. Пневматикой.
Напильник
Напильник
06.07.2026 в 02:32:56
sanya1965,  кстати да, на верстаке закрепить инструмент (но не как на фото у автора) и сделать тросик и ножную педаль И руки устанавливают/базируют и силовую нагрузку на ногу )))
sanya1965
sanya1965
06.07.2026 в 02:54:33
Напильник написал 06.07.2026 в 02:32
sanya1965,  кстати да, на верстаке закрепить инструмент (но не как на фото у автора) и сделать тросик .....
Я клепал в школе октябрьские значки. За 1000шт платили около 3 рублей. Остались некрашеные белые и жёлтые, но с заколками. Эксклюзив. На заводе были клепальники, и там сделано так что одной рукой держишь другой нажимаешь рычаг. Ни в коем случае нельзя делать одной ногой, в целях безопасности. Труд монотонный и там моргнуть не успеешь как травма. Наклепку клемм той же пневматикой видел не раз на китайских заводах, там косички для разной техники тоннами делают.
Nautillo
Nautillo
06.07.2026 в 03:37:46
Между делом, попробовал настроить кримпер, меняя позиции угол поворота колёсика и постепенно уменьшая усилие сжатия. Обжал три клеммы с тремя разными усилиями, по убывающей. Затем, держа клемму плоскогубцами, тянул рукой за провод - посмотреть, что будет. У первых двух провод оторвался в месте, где его сжимали губки клеммы. Третий провод выдернулся из клеммы, оставив в ней обрывки своей изоляции, при этом тянуть пришлось, по ощущениям, с усилием килограмма в четыре. Вопрос - какой вариант настройки кримпера выбрать? Вот попадёт этот провод с клеммой к юзеру, начнёт эксплуатироваться, и случится с ним вдруг подобное натяжение. Что будет безопаснее/практичнее - если провод оторвётся, или если выскочит (а если выскочит не полностью, а частично)? IMG_20260706_033235
strider1978
strider1978
06.07.2026 в 05:12:15
Nautillo, Вы на момножилу ЭТИМ пытаетесь что-то обжать?
Dmitry47
Dmitry47
06.07.2026 в 08:52:33
Nautillo, вы так сильно продавили моножилу, что стала легко отрываться? Юзер будет сдёргивать (разъединять) клемму держась рукой за провод, вот и прикиньте какое там усилие на практике.
Зачем множила конечно не ясно.
Radio
Radio
Заблокирован
06.07.2026 в 09:36:10
Nautillo написал 06.07.2026 в 03:37
Каким образом вы обжали это на моножиле? Как это вообще может эксплуатироваться?
Nautillo
Nautillo
06.07.2026 в 12:30:20
strider1978 написал 06.07.2026 в 05:12
Radio написал 06.07.2026 в 09:36
А в чём дело? Вы хотите сказать, эта клемма чем-то плоха для моножилы? Но, по-моему, она для неё и сделана. Или вам кажется неподходящим сам кримпер?
