dokar
dokar
Мадонатор
07.07.2026 в 12:39:38
калямба написал 07.07.2026 в 12:09
Вместо амперметра "умная схемка" заряжающая встроенный аккумулятор и питающая ЛЕД светильник
Собственно, то о чём я намекал ранее
Да, ни фига.
Вадим М
Вадим М
07.07.2026 в 13:16:48
Мишутк написал 07.07.2026 в 11:45 Например
"...Особенностью системы Бализор является то, что энергия для свечения неоновой лампы снимается непосредственно с несущего высоковольтного провода через ёмкостную связь через «антенну» (вторую обкладку конденсатора) с соседними проводами ЛЭП или «землёй»... "
Значит, я понял правильно.
Если вы не понимаете как работает тот или иной физический закон, это не значит, что он не должен работать. Я люблю отсылать к учебникам физики - они полезны тем, кому интересно. Если нет, достаточно просто пользоваться готовыми устройствами. У каждого своя специализация, где он хорошо разбирается лучше большинства окружающих.
Сей выкрик, ожидаем, но невпопад. Я сразу написал, что не понимаю, и просил сведущих растолковать. За объясняющий пример спасибо.
калямба
калямба
Тюмень
07.07.2026 в 13:33:46
Вадим М написал 07.07.2026 в 13:16
через ёмкостную связь через «АНТЕННУ» (вторую обкладку конденсатора) с соседними проводами ЛЭП или «землёй»... "
Жаль, но нет. Еще на первой странице уважаемый dokar дал Вам ссылку, готовое прочитать не можете: "...• Отсутствует антенна, которую необходимо устанавливать с изоляторами, то есть макси-мальная длина конструкции не превышает 0,7 метра, по сравнению с 4 метрами при использовании антенны..." И тут то, что предложил как вариант Мишутк мм На прям один в один с Вашим фото
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2026 в 13:56:46
Спрашивать растолковывание на форуме того, что можно самому прочитать в научпопе, а при желании дальше прояснить теорию в учебниках - ну так себе развлечение. Поэтому я и троллю. Ну, как бы, если бы я начал просить здесь разъяснить мне, как же жидкий бензин заставляет автомобиль ехать - я вот лил его в костер, он горит, а ничего никуда не едет.
Другое дело, если бы вы поставили вопрос так, чтобы вам накидали советов как сделать для себя такую штуку лично, на проводок какой повесить. Тут уже основываясь на вашем понимании принципа были бы конструктивные советы по комплектующим и материалам.
Я вот тоже ни в зуб ногой, как они там светятся. Отвечая на ваш вопрос сам понял, как работают длинные и шарообразные.
Вадим М
Вадим М
07.07.2026 в 14:37:08
Мишутк написал 07.07.2026 в 13:56
Значит, вопрос был не зря.
pool
pool
07.07.2026 в 14:38:17
Давнишняя истина. Пока вам объяснял, даже сам уже всё понял.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.07.2026 в 14:56:53
Вадим М написал 07.07.2026 в 14:37
В итоге какая практическая польза? Кроме научпопа.
Отмазка "в жизни пригодится" не катит. 8) Когда в жизни потребуется мне - я сделаю ровно то же самое, что сделал сейчас ища объяснение для вас. А общие принципы и до этого в голове сидели, из школьного курса. Вам я с картинками искал.
Вадим М
Вадим М
07.07.2026 в 16:05:25
Мишутк написал 07.07.2026 в 14:56
В итоге какая практическая польза? Кроме научпопа. Отмазка "в жизни пригодится" не катит. 8) Когда в .....
Если уровень общего развития для Вас не имеет значения, то никакой.
