11.05.2007 в 14:19:22
Посудомойка подключена через соляной фильтр , нужно ли в саму машинку соль?
l_andrey
l_andrey
11.05.2007 в 14:24:58
Правильно ли я понял вопрос: Перед ПММ стоит умягчающий фильтр воды, нужно ли засыпать соль в саму машинку? Да, нужно. Расход соли при этом можно выставить на минимум. Но лучше оставить среднее значение - расход соли будет небольшой, в рублевом (гривенном) выражении. А если внутренний умягчитель закоксуется (без соли), то ремонт машинки будет стоить как 100 кг соли.
11.05.2007 в 15:58:10
Поставили фильтр-дозатор полимерофосфатных солей для стиральных машин, про него написано что исключает образование известковой накипи воды... ....и предохраняет электроклапаны. Так нужна там еще соль или нет?
l_andrey
l_andrey
11.05.2007 в 16:28:50
2aziatka Не зная какой именно фильтр, нельзя сказать, что соль точно не нужна. Если это серьезная техника, то можно и без соли. А если это типа магнитика на кран или что-то такое же небольших размеров, то соль нужна 100%. В любом случае, соль машинке не повредит, а расход можно поставить на минимум. У меня расход установлен почти на максимум, а 1 кг соли хватает на 2-4 месяца.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.05.2007 в 16:35:25
aziatka написал : Поставили фильтр-дозатор полимерофосфатных солей для стиральных машин, про него написано
анализ воды сделали и сравнили с требованиями производителя по жесткости?
11.05.2007 в 16:49:36
ни делали мы ни какой анализ, это наш сантехник удружил нам. внешне из себя фильтр представляет колбу как для фильтров питьевой воды только меньшего размера (не знаю можно ли это назвать серьезной техникой)
kvost
kvost
11.05.2007 в 18:01:55
aziatka написал : (не знаю можно ли это назвать серьезной техникой)
Конечно нет.
ЗЫ. соль засыпать в обязательном порядке. Тем более, стоит копейки.
in my humble opinion
Wazawai
Wazawai
20.05.2007 в 12:27:57
Фильтр пойдёт на пользу, но соль всё равно нужна.
