pool
pool
07.07.2026 в 21:51:56
Freeland написал 07.07.2026 в 21:37
Вот работа Олеговича. Кому как кажется по глазомеру, есть ли тут хотя бы 50% от ширины оконного проема?
Нету. Freeland, не сочтите за оправдание или защиту работы Олеговича. Если бы я был заком, не исключаю, что поступил бы ровно так же. Эстетически это более лёгкий вариант. С большой вероятностью, что в квартире уложены и тёплые полы. Все параметры для поддержания комфортной температуры в комнате, учесть практически невозможно. Поэтому, изначально делаем так, как на фото, переживаем 1-2 зимы, и если появляется желание, спокойно и чисто ставим третий (а то, и четвёртый) радиатор.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.07.2026 в 21:55:56
pool написал 07.07.2026 в 21:51
Паша, ты совсем рехнулся? Посмотри на интерьеры - какие теплые полы? Люди с теплыми полами Олеговичей стараются избегать. Ну и ремонты у них выглядят совсем иначе.
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
07.07.2026 в 22:28:21
Sergo_XD228 написал 07.07.2026 в 22:19
я за советом. Ситуация следующая. Убрал подоконный блок, лоджия теплая, справа остался простенок шириной 39см. Площадь комнаты 20кв. На этот простенок собственно мне и нужно разместить радиатор. Система однотрубная, многоэтажный жилой дом. Стояк однозначно планирую прятать в штробу, хотел купить rifar ventil 3180 6 секций с нижним подключением, написал одному сантехнику кто круто варит. Говорит по итогу, «нижнее подключение у тебя работать не будет из-за однотрубной системы, тебе только боковое». В целом с боковым подключением версия меня не смущает, длина радиатора 280-290мм, места есть 390мм, уместить чтобы не выпирал в проход думаю можно
Подскажите советом пожалуйста, что и как лучше мне сделать/купить. Буду очень благодарен!!! __________________________ Можно и с нижним подключением вентилем ВК, но придется ставить насос. Можно обойтись без насоса стальными трубчатыми радиаторами с боковым подключением (рекомендую схему Инча с увеличением типоразмера байпаса на два шага). WhatsApp Image 2020-09-04 at 12.45.36
Лично мне нравится более всего Пурмо Дельта ЛазерЛайн.
Можно рискнуть и без насоса поставить с подключением снизу вентилем ВК. Но обязательно выкрутить ввертыш термоклапан, и поставить ввертыш термоклапан для однотрубных систем. Но не гарантирую хорошей работы.
Freeland
Freeland
07.07.2026 в 22:57:50
Олегович написал 07.07.2026 в 22:53
подключать как на фото
_________________________________
Это очень плохой совет для подачи по стояку снизу. А речь кажется идет именно о таком направлении по стояку.
-1
Вадим М
Вадим М
07.07.2026 в 23:30:33
А окна "плакать" не будут с таким расположением радиатора?
Freeland
Freeland
07.07.2026 в 23:44:15
Вадим М написал 07.07.2026 в 23:30
Для гарантии того, чтобы не плакали - ставьте канальные конвекторы.
-1
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.07.2026 в 07:51:44
IMG_3692 А зачем эти ТРИ лишних сварных шва??
Narrenfreiheit
Freeland
Freeland
08.07.2026 в 09:07:21
MADONNA написал 08.07.2026 в 07:51
Зачем сварщику они понадобились - только предполагаю. Наверное, педантичное выполнение монтажниками схемы (работает это все похвально). Был указан отступ до конуса 5 диаметров, вот они их и соблюли. А наверху потому, что использовали заводские отводы, а не трубогиб. А хотели соблюсти точность схемы в 5 диаметров отступа. Хотели бы позвонили и спросили, можно было бы упростить без ухудшения. Но решили обойтись без консультаций.
Вот поэтому у них все работает отлично, а у Олеговича лыжи не едут по асфальту.
Freeland
Freeland
09.07.2026 в 16:04:34
Олегович написал 09.07.2026 в 12:02
хорошо когда есть штатные клапана и не нужно спускаться в подвал.
______________________________________
И какие же здесь штатные клапана он увидел? Очередная ложь. Все равно идти в подвал спускать, или использовать заморозку труб. изображение_2026-07-09_155818510
А если менять конвектор на конвектор, то зачем здесь этот флуд, когда тема называется "как правильно установить бимрадиаторы?" 69f3aacbd1b5056c1e1b777ed47a3529
Конвектор установленный 04 обрезка
Freeland
Freeland
10.07.2026 в 12:05:29
Такое "превосходное" качество монтажа у Олеговичаизображение_2026-07-10_120242963, что приходится использовать тазики?
Freeland
Freeland
14.07.2026 в 14:30:52
Представьте стояк три четверти, байпас полдюйма смещенный. Поставили термоклапан на радиатор. Пусть Даже Данфосс RA-G ду20.
Вопрос, будет ли уменьшен расход по всему стояку, особенно когда термоклапан призакрыт. Падение давления даже на Данфосе таком более 1000 Па будет.
Или схема с осевым (несмещенным) байпасом, когда теплоноситель движется через радиатор только под действием гравитации и термоклапан не тормозит весь стояк. Кстати монтаж и фото Ланова Сергея (Олегович).
DSC_0240
