MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.07.2026 в 17:19:15
MaSeVi написал 29.07.2026 в 17:05
Про отключение розеток уже писал: реле WB на 20А, три в одном корпусе, думаю, будет достаточно. Цена .....
Это что такое? Можно посмотреть?
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
29.07.2026 в 17:43:21
MADONNA написал 29.07.2026 в 17:19
Wiren Board: Модуль реле 3-канальный WB-MRWL3
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.07.2026 в 19:15:57
MaSeVi написал 29.07.2026 в 17:43
Спасибо, изучаю. Похоже на то что мне нужно, но 20А - это что? Интересно было бы посмотреть внутри, контакты-механика. Кстати, а бывают такие-же - но с перламутровыми пуговицами? - в смысле - твердотельные? И второй вопрос. У меня предполагается НЗ-контакты. Как Вы считаете - в таких реле НЗ-контакт достаточно надежен? При реконструкции щита (этой зимой если помните) я использовала контактор с НЗ-4 контактами. Проверяла на нагрев под нагрузкой - вроде нормуль. Тут ситуация вообщем похожая - под нагрузкой размыкание не предвидится. И все же беспокоюсь.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.07.2026 в 20:24:19
IMG_3763 Это то что мне нужно? Как датчик
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.07.2026 в 21:59:32
Вопрос - а какое устройство может исполнять роль мощного реле - что бы было компактным и разместить в подрозетнике? IMG_3764 Такое пойдет? 60х45х23
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2026 в 11:20:17
BV написал 30.07.2026 в 09:23
Где списки еще на две комнаты этой общаги? Где алгоритм отключения "лишних потребителей" ИМЕННО С ЦИФРАМИ ИЗ ЭТОГО СПИСКА? Где потребление остальной части домохозяйства - то что не относится к квартирам?
Вот чудак! Сказано же - «на бронетранспортерах»! Никакого отключения «лишних» не планируется. Нельзя же быть таким тупым. Но вам можно. Не отключаются - а блокируется возможность включения, пока не снизится общедомовой ток потребления. Списки по двум другим квартирам аналогичны и главное - это не имеет никакого отношения к теме. Тут принцип обсуждается.
Narrenfreiheit
30.07.2026 в 14:04:50
MADONNA написал 30.07.2026 в 11:20
Не суть - пусть блокируется подача напряжения.
Вот и хочется увидеть алгоритм на основе таблицы в цифрах.
Две другие квартиры прямо и непосредственно задействованы в алгоритме)
У вас задача как из двух шкурок (фаз) сшить минимум три шапки) Разве нет? ;)
MaSeVi
MaSeVi
30.07.2026 в 14:14:22
MADONNA написал 29.07.2026 в 21:59
Вопрос - а какое устройство может исполнять роль мощного реле - что бы было компактным и разместить в .....
Есть схожие реле в подрозетник, но больше 16А не будет...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2026 в 14:38:15
MaSeVi написал 30.07.2026 в 14:14
У меня пока два пути - или НЗ-контакты (по идее 20А досттчочно) и датчик тока (ссылка выше) Или твердотельное (но оно все время потребляет - что не гуд) Третий вариант- к каждой розетке (кухни) тянуть фазовый провод (1-1,5мм) и общий ноль Последний, возможно, оптимален с точки зрения собрать все управление в одном шкафу. Первый - стал совсем не нравиться, чет второй тоже.. Получается - третий. Спасибо, помогли разобраться.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.07.2026 в 14:43:47
BV написал 30.07.2026 в 14:04
Две другие квартиры прямо и непосредственно задействованы в алгоритме)....
Вы ошибаетесь. Что в них и есть ли они вообще - не имеет значения. Абсолютно. Датчик тока будет стоять на вводе в домовладение. И блокировать все потребители, которые не включены - если нагрузка (домовая) уже достигла предела. Хоть три квартиры - хоть тридцать три. Блокируются розетки мощных потребителей (в данный момент не включенных) во всем здании.
Narrenfreiheit
30.07.2026 в 15:23:12
MADONNA написал 30.07.2026 в 14:43
и
Через это "если" эти две квартиры влияют и на другие потребители в них и на все остальное.
Ну вам виднее)
Сейчас - цветочки, ягодки - позже.
А так то идея вполне годная и в общем не нова и широко применяется, правда немного в других областях техники при дефиците чего либо.... времени например.... и даже теория есть.
