MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2026 в 16:56:54
BV написал 06.09.2026 в 16:51
Щит внутри или снаружи "квартиры".?
Квартирный - внутри. Я же схему рисовала там все есть.
Narrenfreiheit
06.09.2026 в 17:15:52
MADONNA написал 06.09.2026 в 13:12
Да там элементарное решение, на вводе датчики тока на каждой фазе, две ступени и две задержки,
Датчик тока ещё элементарнее, однако... Уже поняли как работает? ;) Или процесс ещё идет ?
датчики тока на каждой фазе, две ступени и две задержки, удержание аварийного состояния 1 и 2,
Есть нюанс. Но оставлю его вам...
Схемку набросаю ....
Об этом все слышали... Вся схема понятно состоит из съёмок и будет страниц через 500.
Третья - так подобраны нагрузки, что бы минимизировать вероятность одновременного включения с первой и второй.
Табличка подбора по фазам?) Где? Там же где и все остальные кони, которые не валялись.
в моем случае одна квартира на одной фазе, другая - на другой. Третья - так подобраны нагрузки, что бы минимизировать вероятность одновременного включения с первой и второй. Но суть в том, что это все не связано с борьбой между квартирами за электроснабжение. Когда же это до вас дойдет… А в том, что приоритет у потребителей типа чиллера или насосов или что там еще к жизненнонеобходимо - но не относится к квартирам вообще.
Что должно дойти, что чиллеры, они на отдельной фазе? Ох как сложно понять) Вопросы только про две фазы квартир..
А про третью отдельный вопрос - как она нагружена?
Что бы не вырубало всю сеть - можно просто ограничить, ненадолго отложить - кофе или чай,
Это все уже слышали... Вопросы как часто и как надолго... Получат ответы .... когда?)
кофе и чай и свч одновременно, и еще утюг включит - и так все квартиры вместе - это очень редко.
Цифры вместо слов можно?
Однако к этому я готова
Вы. А жильцы?
06.09.2026 в 17:20:41
MADONNA написал 06.09.2026 в 16:56
Прекрасно помню... Почему не снаружи?
06.09.2026 в 17:29:22
MADONNA написал 06.09.2026 в 13:02
Фрейд бы разглядел маленький член у оппонентов,
У вас бы что разглядел?
06.09.2026 в 17:49:10
MADONNA написал 06.09.2026 в 16:54
понимание только функционала одного этажа. Поэтому схема-мелочь
Выложите, если мелочь...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2026 в 18:45:28
BV написал 06.09.2026 в 17:15
Чиллер один - и он трехфазный. И насосы на осмосе тоже. И вентиляция
Нет, не понимаю, что должно быть на выходе.
Освещение и однофазные насосы, теплые полы, котел и тд.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2026 в 18:51:31
BV написал 06.09.2026 в 17:49
Это вы назвали ее мелочью. Схема - она у меня пока не готова. Фрагментами - выкладываю.
Вопрос непонятен. Спросите меня или МаСеВи - как часто должен срабатывать автомат или УЗО - что ту ответишь? Примерно так и у меня. Это схема защиты - а не переключения чайников по очереди.
Narrenfreiheit
06.09.2026 в 21:47:49
MADONNA написал 06.09.2026 в 18:45
Цифра, ампер?
И кто-то говорил про одну фазу резервную от гены....
Схема где? Короче эти разрозненные и размазанные по теме вбросы информации наверное как и путаные мысли в вашей, как вы говорите башке.
06.09.2026 в 21:59:31
MADONNA написал 06.09.2026 в 18:51
Поэтому схема-мелочь сейчас создается такая, что бы потом, когда будет понятно сколько нужно всего - тогда будет полная схема.
Вроде говорили что работали с инженерами.... должны бы были хотя по верхушкам терминов нахвататься)
Ваши замысловатые термины хрен поймешь... )))
Общая схема у вас будет называться схема-кит или схема-слон? Или просто и без затей - "царь-схема"
Хорошо, говорили что концепция есть - хоть блочно функциональную схему осилите со связями сигналами/проводами?)
Хоть одну схему-мелочь выложите? Или только создается? .... концепция схемы мелочи? ;)
Dmitry47
Dmitry47
06.09.2026 в 22:29:09
Пора бы тему перезагрузить. Только BV внимательно следит за каждым нюансом в сообщениях автора относящихся к решению задачи. С другой стороны тема нужна чтобы не скучать.
06.09.2026 в 22:30:00
Спросите (меня) или МаСеВи - как часто должен срабатывать автомат или УЗО - что ту ответишь? Примерно так и у меня. Это схема защиты - а не переключения чайников по очереди.
То есть - НИКОГДА, при обычной жизни обитателей 3го этажа?
Если конечно они не договорились устроить флешмоб "включим все что есть....
Масеви я не спрашиваю, тк уже ранее спрашивал про Ррасч, и ответ выше. Могу сам себя спросить - ответ тот же самый. Ибо если Ррасч превышает Рразрешенную (мощность ввода по ТУ, то: 1) урезай свои хотели, например - проточник меняй на накопитель, или делай одну 3ф розетку на 2 станка (условно), или ставь РП ТОЛЬКО на второстепенное с длительным нагревом - отрубай накопительный бойлер или электротеплый пол, 2) покупай мощность
А от вас добиться внятного ответа не реально, тк вы не знаете)
Концепция звездолёта - летим на Марс. А двигатель какой? Ну.... не тяжёлый и не слабый. А не хватит можности? Посмотрим как полетит, если что докупим. А какой мощности докупать - а посмотрим как полетит! А рассчитать нельзя? А я не знаю что повезем и какая траектория...
Не точно, но примерно так...
