MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2026 в 16:56:54
BV написал 06.09.2026 в 16:51
Щит внутри или снаружи "квартиры".?
Квартирный - внутри. Я же схему рисовала там все есть.
Narrenfreiheit
06.09.2026 в 17:15:52
MADONNA написал 06.09.2026 в 13:12
Да там элементарное решение, на вводе датчики тока на каждой фазе, две ступени и две задержки,
Датчик тока ещё элементарнее, однако... Уже поняли как работает? ;) Или процесс ещё идет ?
датчики тока на каждой фазе, две ступени и две задержки, удержание аварийного состояния 1 и 2,
Есть нюанс. Но оставлю его вам...
Схемку набросаю ....
Об этом все слышали... Вся схема понятно состоит из съёмок и будет страниц через 500.
Третья - так подобраны нагрузки, что бы минимизировать вероятность одновременного включения с первой и второй.
Табличка подбора по фазам?) Где? Там же где и все остальные кони, которые не валялись.
в моем случае одна квартира на одной фазе, другая - на другой. Третья - так подобраны нагрузки, что бы минимизировать вероятность одновременного включения с первой и второй. Но суть в том, что это все не связано с борьбой между квартирами за электроснабжение. Когда же это до вас дойдет… А в том, что приоритет у потребителей типа чиллера или насосов или что там еще к жизненнонеобходимо - но не относится к квартирам вообще.
Что должно дойти, что чиллеры, они на отдельной фазе? Ох как сложно понять) Вопросы только про две фазы квартир..
А про третью отдельный вопрос - как она нагружена?
Что бы не вырубало всю сеть - можно просто ограничить, ненадолго отложить - кофе или чай,
Это все уже слышали... Вопросы как часто и как надолго... Получат ответы .... когда?)
кофе и чай и свч одновременно, и еще утюг включит - и так все квартиры вместе - это очень редко.
Цифры вместо слов можно?
Однако к этому я готова
Вы. А жильцы?
06.09.2026 в 17:20:41
MADONNA написал 06.09.2026 в 16:56
Прекрасно помню... Почему не снаружи?
06.09.2026 в 17:29:22
MADONNA написал 06.09.2026 в 13:02
Фрейд бы разглядел маленький член у оппонентов,
У вас бы что разглядел?
06.09.2026 в 17:49:10
MADONNA написал 06.09.2026 в 16:54
понимание только функционала одного этажа. Поэтому схема-мелочь
Выложите, если мелочь...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2026 в 18:45:28
BV написал 06.09.2026 в 17:15
Чиллер один - и он трехфазный. И насосы на осмосе тоже. И вентиляция
Нет, не понимаю, что должно быть на выходе.
Освещение и однофазные насосы, теплые полы, котел и тд.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.09.2026 в 18:51:31
BV написал 06.09.2026 в 17:49
Это вы назвали ее мелочью. Схема - она у меня пока не готова. Фрагментами - выкладываю.
Вопрос непонятен. Спросите меня или МаСеВи - как часто должен срабатывать автомат или УЗО - что ту ответишь? Примерно так и у меня. Это схема защиты - а не переключения чайников по очереди.
Narrenfreiheit
