MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2026 в 11:34:27
BV написал 07.09.2026 в 10:20
Утюг потребляет или ноль или 2 квт, с циклом допустим минута. Зачем ему два уровня?
Утюг тут причем? Вы невнимательны как всегда. Разговор про датчики тока вводные, блокирующие не имеют никаких таймеров. Схему смотрите.
Кроме того, вы как обычно тупо путаете тёплое с мягким)
В этом случае - период цикла и мощность/ток...
Я может и путаю - но хотя бы понимаю разницу между ими. У вас немного сложнее - вы опять потеряли нить обсуждения. Еще раз - вводной щит, в нем датчики по каждой фазе, как только нагрузка по одной из фаз достигает предельной датчик дает команду на таймер и блокирует на этой фазе дальнейшее увеличение нагрузки. Квартир ытри - и фазы тоже не одна - таким образом возможно в одной квартире произойдет ограничение, но не факт что в этот момент там кому-то срочно что то понадобится. Но даже если так - то перегрузка по одной фазе не приведет к тотальному отключению. Да, это сложно - но дает возможность почти всегда укладываться со своими хотелками в выделенную мощность. И максимум что может случиться - придется подождать свои котлеты 5-10 минут. По датчикам тока и двум уровням - поясню. Эта идея пришла в ходе обсуждения. Есть кратковременные пиковые нагрузки - на них нет смысла ставить большие по времени ограничения. Я полагаю 10-30 сек (токи дейст/установл например 25/20А) и 2-5 мин для тактующих нагрузок (потом проверю испытаниями) - тот же утюг скважность 30/30-90сек или плитка - примерно так же, но это неточно) Вот тут таймер второго уровня потребует настроек по конкретному самому «капризному» устройству. Что бы исключить сброс блокировки.
Narrenfreiheit
07.09.2026 в 11:41:43
MADONNA написал 07.09.2026 в 11:21
Как незатейливо вы анонсируете свои посты))
Я ж не затейник как вы)
Сварочник 6-8 квт.
  1. Смотря какой
  2. Это макс мощность
Двойкой сварирвайте свои козявки, у меня такие электроды запрещены.
Когда постановление вышло? Вы верите только ковши экскаваторов 6кой?))) Причем заносите их на 3й этаж?
Не подскажите потребление сварочного полуавтомата при сваркой проволокой 0.8 мм? А среднее, при сварке точками? И какой ток выдерживает проводка с сечением 1 и 1.5мм?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2026 в 12:06:26
BV написал 07.09.2026 в 11:41
И какой ток выдерживает проводка с сечением 1 и 1.5мм? .....
Эта проводка не для сварочных работ. Для просто жизни. Телефон, ноут, кофемашина, телевизор и тд. Для силовых потребителей - в распредщите будет розетка. И она не будет защищена УЗДП и прочими.
Narrenfreiheit
07.09.2026 в 12:19:23
MADONNA написал 07.09.2026 в 11:34
Утюг тут причем?
Склероз перешел в тяжёлую форму? )
MADONNA написал 07.09.2026 в 10:10
У чайника нет тактования (в отличии от утюга) Но даже для тактующих устройств - нет никакой проблемы, два уровня по датчикам тока и у каждого свое время задержки.
продолжение склероза... Где написано "вводные"? Ссылку можно?
Схему смотрите.
Гдеж её посмотреть-то? Ссылкой поделитесь плиз)))
Ок.
Проще - 1 фаза 5квт на 1.5 квартиры. Список потребителей на эту одну фазу выложить не собираетесь?
Этот треп все уже читали не по одному разу.
Расчет покажите...
Так где тут ДВА уровня тока? Как по величина тока можно определить короткий импульс тока или длинный?))) Каша?)
Нет капризных, это относится например к женщинам и детям. Есть максимальная длина цикла.
Если у вас нет тамера в токовом реле розетки, блокировка розетки сбросится моментально, как только термостат утюга отключит его ТЭН.
Каша...
07.09.2026 в 12:29:00
MADONNA написал 07.09.2026 в 12:06
То есть уже выдержит, но уже не для сварочных. Ладно, проехали...
Чайников, утюгов, пылесосов, фенов для волос и комфорта электроплит? ))) Они по 2+квт, как и потребляет сварочный ПА (при сварке тонкого металла)
Screenshot_20260907-130559
Где схема и где распред щит?) Квартирный распред щит, разве не распределяет ток по линиям?)
Да, да, верю, что ВСЕ УЗДП имеют настолько хорошие алгоритмы, что не чуют параллельную дугу до себя, а то и последовательную... ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2026 в 12:55:37
BV написал 07.09.2026 в 12:19
Тут пожалуй соглашусь - надо это место додумать.
Narrenfreiheit
07.09.2026 в 13:02:05
MADONNA написал 07.09.2026 в 12:55
А что, есть сомнения?)))
Схемы: - функциональных блоков - квартирных рапред щитов - этажных распред щитов
..... хотя бы прямоугольничками с названием нарисованные криво, косо.... но понятно...
Расчеты?
Где? ))) Кто-то ранее писал "в ж... пе"?
Электро перемотчик проводов уже небось пороги обивает, и ждет обедов с компотом...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2026 в 19:43:45
Ё
BV написал 07.09.2026 в 13:02
Если поможете - начнем.
IMG_3859
Narrenfreiheit
07.09.2026 в 20:26:31
MADONNA,  В детсаду лучше рисуют... Карандаш и ластик есть?
Фазы L1, L2, L3...
ХЗ как перевести Хрен или Х. й знает?
Где этажный щит?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2026 в 20:39:57
IMG_3861
Хз - это неведомая хрень, защита. Пока не думала Надо немного перерисовать - в 33 квартиру питание подать ответлением до Хз
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
08.09.2026 в 15:39:57
MADONNA написал 07.09.2026 в 20:39
Хз - это неведомая хрень, защита. Пока не думала Надо немного перерисовать - в 33 квартиру питание .....
Вы издеваетесь?!)
