Вадим М
Вадим М
14.08.2026 в 15:28:39
BV написал 14.08.2026 в 15:05
"Сосед, пожалуйста выключи стиралку на 5 минут, хочу чая попить";)
Смех смехом, но ведь и вправду может возникнуть такая ситуация: включился в работу, скажем утюг, нагрелся, отключился. В этот момент в соседних апартаментах врубили чайник/фен и заняли энергоквоту. Утюг снова уже не нагреется, пака соседи не согреют чаю/просушат волосы.... Тем паче - стиральная машина с разными величинами энергопотребления за цикл работы... И всё это ради экономии вводной мощности... ИМХО, ничего, кроме крайнего раздражения жильцов, эта схема не принесёт, уж лучше автомат бы вырубило...
MaSeVi
MaSeVi
14.08.2026 в 15:39:05
Вадим М, А лучше вообще ничего не делать, только форум смешить...
14.08.2026 в 15:40:12
MADONNA написал 14.08.2026 в 13:35
Самое громоздкое это семь реле и семь датчиков тока.
А счетчики технического учета будут? Трехфазные? С вайфай....как положено в этом полу-умном доме...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 15:47:04
MaSeVi написал 14.08.2026 в 14:45
Т. е. одно реле - один корпус?
На данный момент склоняюсь к ESB20 ABB 2НЗ По току - осязаеммо надежное решение. Использовать буду оба контакта в параллель.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 15:55:56
Вадим М написал 14.08.2026 в 15:28
В обычном режиме эта схема блокировки работает практически как автомат защиты по току. Но если будет случайно (необыкновенно редко - как КЗ) достигнуто предельное значение тока по одной фазе - то дальнейшее увеличение нагрузки по этой фазе будет невозможно. Альтернатива, которую исповедуют местные дубы - отрубается трехфазный ввод. Моя схема - превентивное устройство для того что бы впринципе было невозможно перегрузить сеть по любой из фаз.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 15:59:05
Ты не внимателен. Если стиралка включена - то она уже не выключится. И токовое реле настроено на дежурный ток потребления. Если стиралка «спит» - то реле считает что она выключена, как чайник. То же самое с кофемашиной и СВЧ.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.08.2026 в 16:01:45
MADONNA написал 14.08.2026 в 15:55
...если будет случайно ....достигнуто предельное значение тока по одной фазе - то дальнейшее увеличение нагрузки по этой фазе будет невозможно.
Предельное значение будет достигнуто в момент кратковременного выключения тэна утюга или стиральной машины. Для продолжения дальнейшей работы этих приборов необходимо увеличение нагрузки...
Альтернатива ...- отрубается трехфазный ввод.
Альтернатива - увеличение вводной мощности.
Если в розетку для чайника жилец вставил тройник и включил зарядку телефона, эта розетка не выключится никогда?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 16:10:58
Вадим М написал 14.08.2026 в 16:01
Предельное значение будет достигнуто в момент кратковременного выключения тэна утюга или стиральной .....
Вероятность такого события меньше, чем все то же самое - с отрубанием всей сети.
Например, до какого значения? Если в твоем МКД жильцы одновременно включат все свои электроприборы - то они убъют сеть. То же самое и у меня. Только у меня есть(будет) защита от такого случая - а у тебя нет. Увеличение мощности - ессно я рассматриваю, точнее планирую отдельное подключение этого объекта, но одно другого не исключает. К тому же я описываю решение, которое вполне может быть применено другими людьми, у которых нет возможности увеличения мощности - а проблема есть.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 16:14:17
Хороший вопрос, спасибо, надо будет продумать в настройках. Но в целом - я не собираюсь настраивать систему на последних ваттах, да и срабатывание тепловой защиты(по току) - штука нестабильная. Тут скорее отрубит столбовой прибор - если определенное время из сети выбираешь мощность больше выделенной.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.08.2026 в 16:21:58
MADONNA написал 14.08.2026 в 16:14
....надо будет продумать в настройках.
По-моему, настройками ничего не добиться. Горит настольная лампа, мощность которой может варьироваться от 2 до 100 Вт, и никакая нагрузка из соседних номеров эту розетку уже не отсечёт. Постоянные съёмщики рано или поздно просекут алгоритм работы, и Вы будете оплачивать постоянную работу скрытой лампы-блокиратора, с подобранной мощностью. Смысл системы теряется.
14.08.2026 в 16:50:14
Моя схема - превентивное устройство .... MADONNA написал 14.08.2026 в 16:10
Даже если 20 раз назвать пустое место схемой - реально работающей схемой оно от этого не станет.
Ну воткните в одну розетку 10 кВт и посмотрим)))
