14.08.2026 в 16:53:45
MADONNA написал 14.08.2026 в 15:55
дубы
Желуди на дубах по осени считают)
14.08.2026 в 17:01:40
MADONNA написал 14.08.2026 в 16:10
которых нет возможности увеличения мощности - а проблема есть.
Наивная чукотская девочка реально думает, что она первая и единственная в мире столкнулась с такой задачей и решила осчастливить все человечество )))
Вадим М
Вадим М
14.08.2026 в 17:12:20
Например, до какого значения?
Очевидно же. Чтобы могли одновременно работать 3 плиты, стиральные машины, чайника и оставалось ещё немного на свет и телевизоры. Не так и много на самом деле. Чайники и утюга, наверное, можно и не учитывать, они на непродолжительное время включаются.
14.08.2026 в 17:12:40
MADONNA написал 14.08.2026 в 16:14
я не собираюсь настраивать систему на последних ваттах, да и срабатывание тепловой защиты(по току) - штука нестабильная. Тут скорее отрубит столбовой прибор - если определенное время из сети выбираешь мощность больше выделенной.
В цифрах способны изложить? Без цифр (амеры, минуты) - блаблабла, как и все остальное.
MaSeVi
MaSeVi
14.08.2026 в 17:16:32
MADONNA написал 14.08.2026 в 15:47
На данный момент склоняюсь к ESB20 ABB 2НЗ
Реле отличное, главное - крайне надёжное не гудит.
Использовать буду оба контакта в параллель.
Т.е. и фазу, и ноль. А почему не захотели использовать решение, которое я предложил? И ещё, реле ставьте с промежутком, разделяйте, например, фиксатором типа ABB BAM4, EKF EB-01... Будет лучше охлаждение реле на мощных нагрузках...
14.08.2026 в 17:21:00
Если в твоем МКД жильцы одновременно включат все свои электроприборы - то они убъют сеть. То же самое и у меня. Только у меня есть(будет) защита от такого случая - а у тебя нет.
И у вас не будет ;) Только это еще понять....предстоит позже
14.08.2026 в 17:41:09
Между тем.... схема состоит из частей. Распределённых и управляющей.
Если о первых хоть что-то есть в тумане, то для второй - даже и тумана не видно)
Ну и 21 на 2 "в лоб" не делится. Но это решаемые мелочи, считай цветочки... ягодки, точнее желуди на околомосковных дубах согреют позже)
Вадим М
Вадим М
14.08.2026 в 17:46:49
Вадим М написал 14.08.2026 в 16:21
Постоянные съёмщики рано или поздно просекут алгоритм работы, и Вы будете оплачивать постоянную работу скрытой лампы-блокиратора, с подобранной мощностью.
А менее изобретательные просто вставят удлинитель-переноску в розетку холодильника, и все плиты-чайники-стиралки будут запитаны от неё с соответствующим уровнем пожарной опасности. Можно, конечно, с этим бороться установкой розетки другого стандарта (уже предлагал, по-моему), но и это ненадолго. ИМХО, идея мертворождённая.
Вадим М
Вадим М
14.08.2026 в 17:53:42
BV написал 14.08.2026 в 17:15
Сколько в граммах, тьфу, в амперах?
В ваттах. Как высчитать амперы, зная напряжение сети, Вам известно. Около 1000 Вт на все маломощные приборы.Можно рассчитать точнее, зная время неотключения атоматов при превышении нагрузки.Не исключено, что чайниками и утюгами вообще можно принебречь. Вам специалистам виднее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 17:55:15
MaSeVi написал 14.08.2026 в 17:16
Немного не так. Рвется только фаза. Но двумя парами контактов - что бы уменьшить ток через одну пару в состоянии НЗ. Насчет разделителя - я проверяла температуру контактов под нагрузкой - она в пределах точности тепловизора и не отличается от температуры подводящего проводника. Как-то термограмму выкладывала в теме про питание от генератора. Там у меня тоже НЗ. Прежде чем собирать - проверила во всех режимах. Так что контакты тепло дают в пределах - а катушки… тут дело такое - катушки почти все время обесточены, нечему греться. То реле которое было предложено - во-первых дорогое во вторых я не понимаю что внутри. Судя по некоторым признакам - там обычные релюхи. Но может и ошибаюсь.
Narrenfreiheit
