MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 20:31:08
BV написал 14.08.2026 в 20:26
Задам очень простой вопрос: Сколько ампер критическое значение при котором включается блокировка? .....
У меня вводные 25А, если бы настройка происходила сейчас - то поставила бы 25А по каждой фазе. Я так полагаю, если даже будет не 25 - а 27-30А - это еще не приведет к срабатыванию тепловой защиты в автомате. Но длительное превышение потребляемой мощности - наверное блокируется столбовым счетчиком-отключателем. Но не пробовала.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
14.08.2026 в 21:41:29
BV написал 14.08.2026 в 18:55
..... наверное после такого электрика...я видел как в Солнечногорске 31 декабря вечером красиво догорал трансформатор небольшого микрорайона с частными домиками. У тех, у кого были энерго зависимые котлы... где-то к утру 1 января полопались трубы - был крепкий мороз. И одна из причин аварии - понаехавшие в "загородные" дома на НГ 31го пытались быстренько их согреть электричеством + готовка.
Не объяснишь же серьёзному человеку, приехавшему из столицы отмечать Новый год с семьёй, подругой, или другом, что эту ночь придётся провести без сауны или бассейна. Дежурный электрик - простой человек, жить захочется - и лом, и рельсу вместо предохранителя воткнёшь... Учитывая, что Олегович из Солнечногорска уехал лет 10 назад, можно предположить, что дело было давно. В нулевых годах в МО совсем бардак был, наверняка выделенную мощность хозяевам особняков выдавали любой величины, пропорционально занесенной сумме. Стечение обстоятельств сделало своё дело. Надеюсь, сейчас ситуация хоть как то поменялась...
MaSeVi
MaSeVi
14.08.2026 в 22:01:01
MADONNA написал 14.08.2026 в 20:31
Не приведёт ни разу...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 22:09:01
MaSeVi написал 14.08.2026 в 22:01
Я о том же. А вот как запрограммирован прибор на столбе - сиё неведомо. Горэлектрикам все равно какие у меня автоматы на вводе. Они теперь даже не смотрят что там. И в какой момент их штуковина меня отключит - не хочется узнавать натурно. Поэтому для себя решила - пока поставлю 25максимум, по достижению - следующие нагрузки нельзя будет подключить. Конечно, остается небольшой кратковременный запас например на скважину или на откачку - но это немного. К тому же фактически наблюдения за вводными приборами показывает что больше 10А на фазе редко бывает (сейчас) В основном -3-5А
Narrenfreiheit
14.08.2026 в 22:13:21
Вы внимательно прочитайте вопрос и ответ... и потом не подсказывают плз.
14.08.2026 в 22:15:48
MADONNA написал 14.08.2026 в 22:09
Да, да! И узнать невозможно.
И проектируем на основании догадок ) То ли ток, то ли мощность, то ли общая, а может... фазная...
Предлагаю систему намного проще. Не делать силовых розеток вовсе. Сделать вывод из стены - удлинитель на одно гнездо метров 7.. И на вывод сделать ограничение тока 10А, например автомат В10А (или реле). Не нравится удлинитель? Сколько угодно розеток, но такое же ограничение тока на все вместе силовые розетки. И в квартире можно включать что угодно - хочешь стирай, хочешь - чай пей. И всем хватит, и на соседей не надо смотреть. Экономия провода какая!
Все, я спас человечество от недостаткмощности ээ ;)
MaSeVi
MaSeVi
14.08.2026 в 23:47:48
BV написал 14.08.2026 в 22:13
Ничего не понял, но ладно)))
Вадим М
Вадим М
15.08.2026 в 01:18:57
BV написал 14.08.2026 в 22:15
автомат В10А (или реле)..... Сколько угодно розеток, но такое же ограничение тока на все вместе силовые розетки.
И правда! У входной двери в номере автомат 10А. Вырубился - жильцы сами включили, поняли, что перегружать не надо, не будут плиту с чайником и утюгом одновременно включать. И проще, и соседи не зависят друг от друга.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.08.2026 в 10:01:51
Вадим М написал 15.08.2026 в 01:18
И правда! У входной двери в номере автомат 10А. Вырубился - жильцы сами включили, поняли, что .....
Еще раз. Сейчас три квартиры и три фазы - одна фаза только свет и ОДИ. Остается две фазы по 5 квт Допустим, три квартиры и на каждой автомат по 10А. Получится на одной фазе окажется один 10А - на другой 10+10=20А То есть одна фаза нагружена практически до предела - при этом жильцы испытывают ограничения. 10А - это чайник и СВЧ, а плитку или стиралку уже не включишь. И тосты не пожаришь А еще три этажа (пока неизвестно с чем) То есть и безопасноть нарушена - и удобство отсутствует. Ты это предлагаешь? Ну от БВ другого я и не ожидаю, что может посоветовать человек исповедующий сортир в виде будки на улице. Но ты - вроде цивилизованный человек, врач, отец семейства. Поэтому попробуй понять схему Мадонны. Она не очень простая - но исчерпывающе решает задачи - и выбирать мощность до предела (то есть в одной квартире можно врубить 5-15квт мощности одномоментно) - и исключает срабатывание защиты на весь объект. *5-15 не опечатка - я рассматриваю трансформатор 3-1ф. Но пока не точно, как вариант.
-1
dokar
Narrenfreiheit
15.08.2026 в 11:20:13
MADONNA написал 15.08.2026 в 10:01
  • склероз)
Охрененный счетовод)))
Еще надо одновременно ногой пылесосить - скотчем примотать.
Где????)))
Заезженная пластинка, такая же как юмор инча. Как была тупой, так стала еще тупее... Сходите с инчем поговорите о до историческом ЯО, гомосексуализме и рыбалке... вам же нравится больше электрики.
"Мы с тобой одной крови... " (С) и тд и тп. Где то я уже слышал эти детские манипуляции)
Надо вам с Инчем еще тему открыть: "Именные схемы". Он будет голосить " Украли! ", а вы силой дури решите энерго проблемы человечества.
Вы ее еще сами не поняли)
Она ещё ни одной задачи не решила! Нет ее, просто нет и все.
Хрен там.
Будет еще веселее. Оденьте очки и рассмотрите потери - 24х365 ;)
