14.08.2026 в 18:27:30
MADONNA написал 14.08.2026 в 18:23
Нет, если во всех квартирах все включить - то мощности должно хватать. В обычном бытовом применении. Но мне пока неведомы мощности которые будут в других помещениях. И если там пиковые нагрузки (комерция) окажутс близкими к выделенной мощности -
Фантазии будто у вас 50++кВт выделенной.
А на деле вы не в состоянии даже с калькулятором сложить 2+2+2)))
Вадим М
Вадим М
14.08.2026 в 18:30:49
Тогда зачем все эти хитроумные схемы? Помещение оборудуется для обычного бытового применения. Вы же не планируете сдавать номера/квартиры под размещение, скажем, токарного цеха? Обычные постояльцы не смогут вскипятить чаю, потому-что кто-то ниже этажом на тренажёре резвится?
И если там пиковые нагрузки (комерция) окажутс близкими к выделенной мощности - то чайник или стиралка могут подождать - и это только при совпадении трех факторов
и при этом:
MADONNA написал 14.08.2026 в 18:12
Нет никакого квотирования
Квота (от лат. quota — сколько) — это ограничение объёма чего-либо (производства, сбыта, потребления, экспорта, импорта) на определённый период времени.
Противоречия в своих словах не находите?
14.08.2026 в 18:35:55
MADONNA написал 14.08.2026 в 18:27
Зачем? Есть прибор измеряющий токи по трем фазам на вводе на объект. Если значения потребления приближаются к критическим - то блокируется включение следующих приборов.
Спрашивал про цифры, но наверное вы позабыли как складывать числа)
В квартирах это планирую сделать так. В остальных помещениях - надо смотреть
Чем остальные помещения отличаются от квартир в плане что-то включить в розетку и потреблять из общего лимита тока по фазе, але?)
Одно блаблабла нескончаемое.... Устали уже поди от конкретных вопросов? Может ну ее нафиг эту систему и непонятные вопросы и проще пойти в другую тему и, например пообливать бывшую любофф грязью? ;) Этож проще и привычной, и в этом вы как рыба в воде.... легко и без напряга плаваете ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 18:42:13
Вадим М написал 14.08.2026 в 18:30
Квота (от лат. quota — сколько) — это ограничение объёма чего-либо (производства, сбыта, потребления, экспорта, импорта) на определённый период времени. Противоречия в своих словах не находите?
Нет, потому что если смотреть в эту сторону - то автомат в щите - это тоже квотирование. И самое противоречие я вижу в том, что ты сам рассказал про свои электрошалости в Австрии - и сам же спрашиваешь нафига это мне? Вот что бы не отключался весь объект (или этаж) - для этого. В реальности ты тоже квотирован - можешь проверить: договорись с соседями по подъезду и включите одновременно свои плиты. Когда много людей - усреденное потребление небольшое. Когда мало - то вполне вероятно что в одно время может оказаться востребована бОльшая мощность чем есть в наличии. Если сработает автомат вводной - то встанет всё. И отопление и вода и все все. А если на линии еще несколько жильцов одновременно нагрузят свои сети до выделенной мощности - то вырубится поселковый транс. Такое было у моих знакомых, я вроде рассказывала. Там очень круто все - зимние сады у всех, бассейны и тд. А отапливалось ессно газом и газтрубу однажды повредили - так все поставили электрокамины - спасать растения, - ну и вырубили трансформатор, сначала один и сразу второй. Электрик не осмелился перечить и вместо плавких вставок поставил какие-то ломы.
Narrenfreiheit
14.08.2026 в 18:55:23
MADONNA написал 14.08.2026 в 18:42
..... наверное после такого электрика...я видел как в Солнечногорске 31 декабря вечером красиво догорал трансформатор небольшого микрорайона с частными домиками. У тех, у кого были энерго зависимые котлы... где-то к утру 1 января полопались трубы - был крепкий мороз. И одна из причин аварии - понаехавшие в "загородные" дома на НГ 31го пытались быстренько их согреть электричеством + готовка.
Восстановили подачу ээ примерно через сутки.
MaSeVi
MaSeVi
14.08.2026 в 19:18:08
BV написал 14.08.2026 в 18:35
Вроде здесь нет подобных тем ...
14.08.2026 в 19:53:29
MaSeVi написал 14.08.2026 в 19:18
Да ну... ))) Там в отопление сначала милая парочка с (+ Freeland, от же инч) дружно поливают Олеговича, ну и меня до кучи....
А потом....пару недель позже ..... поливают друг друга.... ) Ну завяли апельсины, бывает.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 19:58:41
А вы на шкаф! На шкаф залезте!(с)
Свинья везде грязь найдет - поговорка.
Narrenfreiheit
14.08.2026 в 20:20:31
MADONNA написал 14.08.2026 в 19:58
В данном случае свиньи две. Тоже поговорка:
ВТБ! написал 27.06.2026 в 23:33
Два дебила - это сила.
14.08.2026 в 20:26:35
Задам один очень простой вопрос:
Сколько ампер критическое значение при котором включается блокировка?
Много слов писать не нужно - и никаких объяснений почему так, а не иначе - тоже не нужно - достаточно написать одно двузначное число.
Это будет по делу и без блаблабла.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.08.2026 в 20:27:00
BV написал 14.08.2026 в 20:20
На фото у одной свастика.
Narrenfreiheit
