ивана
ивана
23.07.2026 в 23:18:05
Спасибо. Отверстия это повреждение всё же. Ладно. Спасибо еще раз!))
Freeland
Freeland
24.07.2026 в 09:20:09
ивана написал 23.07.2026 в 23:18
Нетривиальная задача, не сверлить стену и пол. Наверное, для иллюзиониста.
ивана
ивана
24.07.2026 в 18:44:57
Freeland, Вопрос был: можно ли без крепежей, просто поставить на пол. Вижу, что у большинства - сомнения не этот счет. ((.
25.07.2026 в 00:43:48
ивана написал 24.07.2026 в 18:44
Как раньше унитаз - на горку из раствора
Вадим М
Вадим М
25.07.2026 в 01:51:44
BV написал 25.07.2026 в 00:43
Упадёт.
Freeland
Freeland
25.07.2026 в 09:37:38
Вадим М написал 25.07.2026 в 01:51
Упадёт.
С размаха на ногу чугунный радиатор. Будет весело.
Вадим М
Вадим М
25.07.2026 в 10:42:22
Freeland написал 25.07.2026 в 09:37
С размаху не упадёт, трубы не дадут, но как минимум качаться, если прислонился, будет.
Freeland
Freeland
25.07.2026 в 11:02:53
Вадим М написал 25.07.2026 в 10:42
Этот чугуняка у них на металлопластике мотается. Тогда может не все кости переломает в стопе, а только одну. :)
25.07.2026 в 13:59:49
В пол вкручиваем саморезы в дюбеля сеткой с шагом 5х5см примерно во всю длину радиатора, чтоб шляпы выступали на 2-3см Сставим на это радиатор. Двумя стальными лентами за нижний коллектор крепим к полу.
Бетон М400 - забиваем под радиатор и формируем постамент высотой сантимов 10. Будет монументально. Смотреться это будет - ну на любителя - полная хрень.
Это если ТС ни за что не хочет переварить нормально трубы и поставить радиаторы по человечески.
Freeland
Freeland
25.07.2026 в 14:01:00
BV написал 25.07.2026 в 13:59
Ниииизя! Пол же повредится! :)
Лучше как БВ советовал пъедестал из бетона. BfAdCynr
ивана
ивана
25.07.2026 в 15:10:03
1000016615
