28.07.2026 в 22:11:49
user182838 написал 28.07.2026 в 21:40
Вот хочется сделать горизонт идеально ровным,
Не нужно. А нужно - просветы под 2м правилом не более 2 мм. Если у плоскости будет наклон 4.5 мм - ну и хер с ним - НЕ ЗАМЕТИТЕ.
user182838 написал 28.07.2026 в 22:05
А с кроватью как быть?)
Она примет форму пола 100500%)
2
user182838
user182838
Рязань
28.07.2026 в 22:19:34
BV,
Это понятно). Просто будет зазор между стеной и кроватью. Стены оштукатуренные, ровные
28.07.2026 в 22:26:50
user182838 написал 28.07.2026 в 22:19
BV,  Это понятно). Просто будет зазор между стеной и кроватью. Стены оштукатуренные, ровные
Посчитайте этот зазор))))
pool
pool
29.07.2026 в 00:53:26
Никакой необходимости при 4,5 мм расхождении.
Вот сижу и ищу минусы, кроме того что мебель будет стоять криво.
Есть только один минус. Он в собственной голове. Прихлопните этого таракана и всё сразу встанет на свои места.
sanya1965
sanya1965
29.07.2026 в 01:26:48
BV написал 28.07.2026 в 22:11
Не заметите .....
https://anekdotov.net/anekdot/all/shkfvtvdttkcldn.htm
user182838
user182838
Рязань
29.07.2026 в 10:53:06
Что-то я невнимательно писал. На самом деле там не 4.5мм, а 45мм. Сегодня еще раз промерил выяснилось, что 63мм разница между полом в зале и кухней. Такие дела.
Вадим М
Вадим М
29.07.2026 в 12:29:29
user182838, ну вот, оказывается, в 10 раз больше перепад.
Уменьшение высоты на пару десятков сантиметров в принципе не критично.
То есть, Вам всё равно, будет потолок 2,45, или 2,25 см? Но в любом случае, думаю, лучше стяжкой выровнять (наливным полом)
А мебель при наличии современных регулируемых ножек выставить по уровню сейчас как раз не проблема.
Я об этом и толковал.
Видел такие отдельно продавались. Их на любую мебель присобачить можно?
Практически да. Вопрос лишь в эстетике.
Точно так же.
Само полотно надо выпиливать и нижний край дверной коробки приподымать?
Скорее всего, полотно упилиаать придётся.
А т.д. что значит?
Например, радиаторы отопления, дверцы подоконного холодильника и прочие сюрпризы могут возникнуть в процессе. Да только выравнивание пола - это большой ремонт, не сделать его малой кровью.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.07.2026 в 14:27:06
user182838 написал 29.07.2026 в 10:53
Что-то я невнимательно писал. На самом деле там не 4.5мм, а 45мм. Сегодня еще раз промерил .....
Существующий досчатый настил выполняет несколько функций. Основная - напольное покрытие. Если хочется сделать хорошо - а выполнено покрытие неровно, то целесообразно аккуратно разобрать пол, переустановить лаги - и собрать по уровню. Или залить керамзитобетон (полистиролбетон. И по нему уложить ламинат. Но вообще ламинат - бяка. Лучше плитку или наливной пол или паркет.
Narrenfreiheit
user182838
user182838
Рязань
29.07.2026 в 15:43:08
Еще раз внимательнее всё перемерил и вот что: в середине, ровно под дверью, просадка 45 мм (на фото показал). Края кухни и зала почти в одном уровне. Вопрос: если я настелю фанеру на такой кривой пол, можно будет сверху ламинат класть или нет? Заранее извиняюсь, за столько вопросов) 1
Резон
Резон
Киров
29.07.2026 в 18:45:48
user182838, может полезно будет... Ремонт дощатого пола без вскрытия
user182838
user182838
Рязань
29.07.2026 в 22:19:04
Резон, Благодарю.
