akcel322
akcel322
Tomsk
31.07.2026 в 10:36:43
Добрый день.Я хочу сделать оконные откосы из керамогранита в квартире.Для этого мне необходимо подготовить окно.Я не знаю как это лучше сделать, подумал использовать цементную штукатурку.Проблема в том, что толщина нанесения цементной штукатурки до 40 мм, а откосы нужно "нарастить" в одном месте на 35 мм, в другом на 75 мм.При этом нужно сделать так, чтобы в дальнейшем все не потрещало.Также нужно учесть, что помимо керамогранита возможно захочется использовать какой-нибудь ламинат (например, откосы точно будут чем то отделываться). Прикладываю фотографии
akcel322
akcel322
Tomsk
31.07.2026 в 10:38:43
image image image
akcel322
akcel322
Tomsk
31.07.2026 в 11:53:50
BV написал 31.07.2026 в 11:09
Наклейте обрезки блоков.
Обрезков блоков нет и вообще никакого материала лишнего нет на объекте
AndyMirror
AndyMirror
31.07.2026 в 22:19:40
akcel322 написал 31.07.2026 в 11:53
Т.е. на кг деньги есть а на всё остальное нет.
Сибиряк
Сибиряк
31.07.2026 в 23:47:35
делай откосы из гклв- на него керамогранит или что в голову взбредет.
pool
pool
31.07.2026 в 23:54:18
Про лишний никто и не говорил. Вам говорят про необходимый материал.
Сибиряк
Сибиряк
01.08.2026 в 00:00:01
Родной Томск- ты стал до боли пугающе-экономичен....))))
sanya1965
sanya1965
01.08.2026 в 01:15:09
ТС, буром насверлить и набить арматуры ёжиком. Накидать ЦПС. Мешок до 200руб ценник. Выровнять через пару часов. На эту основу хоть плитку, хоть шпатлёвка, и покраска.
strider1978
strider1978
01.08.2026 в 08:31:34
На фото не вижу места под блоки, ГКЛВ и прочее. Очевидно КГ надо завести за профиль, тогда можно и просто на пену его приклеить, без всяких промежуточных телодвижений.
01.08.2026 в 13:37:40
strider1978 написал 01.08.2026 в 08:31
Наверное пены тоже нет, ну если ничего нет. Остаются доступны только продукты жизнедеятельности ;)
