akcel322
akcel322
Tomsk
02.08.2026 в 05:25:26
Благодарю всех. Уточню: завести за оконную раму не получится: пена намазана Стиз В с необходимым заходом на раму.
Сибиряк написал 31.07.2026 в 23:47
Т.е. на кг деньги есть а на всё остальное нет.
У меня есть гвл обычный. Можно ли его использовать? И нужно ли перед плиткой наносить гидроизоляцию?
Сибиряк
Сибиряк
02.08.2026 в 06:11:08
в вашем случае можно. В каких целях хотите наносить гидру?
strider1978
strider1978
02.08.2026 в 07:24:29
akcel322 написал 02.08.2026 в 05:25
Тогда и створку открыть не получится. Развлекайтесь...
Все эти свистелки и перделки не работают при неправильной установке или замерах. При правильной - не нужны.
02.08.2026 в 11:00:13
Лучше не надо гипсовые материалы.
02.08.2026 в 11:02:35
akcel322 написал 31.07.2026 в 10:36
Проблема в том, что толщина нанесения цементной штукатурки до 40 мм, а откосы нужно "нарастить" в одном месте на 35 мм, в другом на 75 мм
Купить один или два газосиликатных блока, попилить и поклеить на плит клей - проблема?
Их потом и подтесать можно до идеальной геометрии, чтобы кг укладывать без секса просто на гребенку.
А штукатурка очень долго сохнуть будет.
02.08.2026 в 11:08:48
Керамогранит прекрасно выполнит функции пароизоляции. Удалить с рамы и прорезать паз под кг будет намного проще, чем резать ровный край кг и доводить его до идеала.
akcel322
akcel322
Tomsk
02.08.2026 в 16:32:14
Сибиряк написал 02.08.2026 в 06:11
Чтобы разделить гипсовый материал и клей для плитки
BV написал 02.08.2026 в 11:02
Наверное нет, можно как вариант
BV написал 02.08.2026 в 11:08
Керамогранит прекрасно выполнит функции пароизоляции. Удалить с рамы и прорезать паз под кг будет .....
Вы утверждаете, что в стизе нет смысла? А насколько можно пирогом зайти на раму окна, чтобы проблем с открыванием не было?
strider1978
strider1978
02.08.2026 в 16:50:02
akcel322 написал 02.08.2026 в 16:32
У Вас же окно в доступе. Приложите КГ к раме и отметьте по открытой створке.
Сибиряк
Сибиряк
02.08.2026 в 17:01:05
Если так переживаете за войну гипса с цементом то конечно сделайте.
Сибиряк
Сибиряк
02.08.2026 в 17:49:14
2-3мм от петель- иначе будут скрипеть
akcel322
akcel322
Tomsk
03.08.2026 в 09:02:15
strider1978 написал 02.08.2026 в 16:50
КГ отсутствует, поэтому нужно на текущем этапе просчитать
