VeloMah
VeloMah
07.08.2026 в 05:17:23
Привет
Сливной шланг стиралки около 3.5м в дополнение к штатным где-то 1.5 метрам (выходит из стиралки сверху корпуса). Шланг подсоединён к штуцеру сверху сифона/над сифоном.При сливе в мойке шум, но не запах, а вот в конце - запах только в мойке, но не в стиралке.
Вопрос - раз такие сифоны со штуцером сверху широко продаются - правильно ли это продумано: этот случай/запах исключение или у всех так с такой схемой ?
спасибо
strider1978
strider1978
07.08.2026 в 07:47:54
VeloMah написал 07.08.2026 в 05:17
Неправильно. Только производителям пофиг, есть спрос (а он есть практически на любую ерунду) - есть предложение.
Вадим М
Вадим М
07.08.2026 в 09:03:15
VeloMah, к таким сливным штуцерам обычно ещё резиновая прокладка с клапаном-язычком полагается. Может быть, её нет, и сливная струя не рассекается и срывает гидрозатвор?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.08.2026 в 10:43:30
Фото подключения слива. И дальше всей трассы слива от сифона до стояка.
pool
pool
Ограничен
07.08.2026 в 13:56:49
Вадим М написал 07.08.2026 в 09:03
Ну нет, конечно. Какой срыв гидрозатвора может быть от слива воды из СМ.
VeloMah, для точной диагностики предположения Вадима дуньте дымком к выпуску когда запах появляется. Увидите глазами.
VeloMah
VeloMah
08.08.2026 в 04:59:38
pool,  Вы думаете, что засасывает воздух из-под мойки в штуцер ? А резиночки-обратного клапана там явно нет/никогда таких не видел. Но зачем такой клапан - штуцер же выше сифона - даже если последняя часть потока повернет вспять - в СМ из сифона ничего не попадет - засосет воздух из мойки, а не воду снизу из сифона. Кстати, в гофре-сливе из бака СМ я видел как раз такие язычки. А в сам сифон воздух из мойки спокойно попадает по большему сечению чем штуцер - так ?
После сифона гофра и чугунная труба с чугунным уголком .
pool
pool
Ограничен
08.08.2026 в 12:50:02
VeloMah написал 08.08.2026 в 04:59
Нет конечно. Чтобы делать какие-то выводы, надо провести диагностические мероприятия. Без этого можно только гадать.
VeloMah
VeloMah
09.08.2026 в 21:26:31
pool, Поскольку запах идёт из мойки резко и мощно - то не нужен дым, чтобы понять что дует именно оттуда, а не наоборот туда засасывает.
09.08.2026 в 21:40:10
VeloMah написал 09.08.2026 в 21:26
Ну если знаете, что срывает сифон - то в чем вопрос?
-1
MADONNA
VeloMah
VeloMah
10.08.2026 в 09:25:39
BV,  Срывает слив воды из стиралки: журчание воды хорошо слышно и как только оно заканчивается идёт залповый выброс газа. Вопрос как с этим бороться, что не учёл производитель сифона со штуцером для стиралки ?
10.08.2026 в 10:06:54
VeloMah написал 10.08.2026 в 09:25
У производителя все нормально. Ненормально в вашей канализации после сифона.
.... и лучше чугун сменить на пластик, чем регулярно использовать прочистной трос.
-1
MADONNA
