VeloMah
VeloMah
07.08.2026 в 05:20:43
Привет
В СМ Бош Max 5 - двигатель крутит только в 1 сторону рывками с паузами в секунд 20, наверное. Думал, что дело в плате - там действительно было потемнение. Появилась оказия - поставил другую плату, а результат тот же. Слив и отжим, кстати, с новой платой не запустились - ни двигатель, ни помпа вообще не включались.
Двигатель отдельно прекрасно вращается в обе стороны. Таходатчик 60Ом, при вращении рукой даёт милливольты. ТЭН исправен. Помпа 180Ом.
В чём дело ? Вряд ли двигатель убил вторую плату...
спасибо
Dmitry47
Dmitry47
07.08.2026 в 09:40:36
Можно предположить, что виной может быть все таки датчик. Подкинуть другой.
07.08.2026 в 17:19:22
VeloMah написал 07.08.2026 в 05:20
Таходатчик
Не отклеился-ли?
VeloMah
VeloMah
08.08.2026 в 04:53:57
  • BV,
Снаружи двигателя никаких проблем с Тахо датчиком не вижу. Как его снять, не разбирая двигатель, не понимаю. А второго датчика нет...
11.08.2026 в 18:03:56
VeloMah написал 08.08.2026 в 04:53
Проверьте... разбирая...
pool
pool
11.08.2026 в 19:57:42
Может, я ничего не понимаю, но таходатчик находится на задней попке двигателя и доступ к нему - не разбирая самого двигателя.
VeloMah
VeloMah
11.08.2026 в 20:31:56
pool,  видел такие видео, но видел и другие, где надо разбирать - и тут похоже такой случай
мне дали другой двигатель для теста - там таходатчик около 19Ом - и он работает, а этот 1Ом и не работает - значит дело в нём
pool
pool
11.08.2026 в 20:34:05
VeloMah написал 11.08.2026 в 20:31
Пояснительную бигаду в студию.
Dmitry47
Dmitry47
12.08.2026 в 07:12:59
Кто нибудь объяснит для чего в датчике Омы меряются?
12.08.2026 в 08:44:05
Dmitry47 написал 12.08.2026 в 07:12
Датчик - катушка + магнит на оси приклеен, есть обрыв катушки или нет. Потом, если нет - вольтметр и крутить барабан... вольта 2 можно накрутить, при отжиме до 40 вольт. Магнит обычно и отклеивается. Ремонт элементарный.
