VeloMah
VeloMah
10.08.2026 в 21:40:06
BV,  Можете объяснить принцип работы - что там дальше - засор ли - влияет на срыв гидрозатвора. Диаметр гофры больше чем диаметр вертикальной трубки (она 39мм снаружи), а дальше чугун и подавно, т.о. не представляю как там может возникнуть эффект "сифона"/самослива гидрозатвора.
Спасибо
10.08.2026 в 22:17:40
VeloMah написал 10.08.2026 в 21:40
Объясняю - засор, контруклон приводит к срыву затвора.
Ну что поделаешь, погуглите почитайте... Соберите макет канализации - и попробуйте засоры, контруклоны... Может и получится представить. Ну и у меня тоже не получается представить как именно устроена ваша канализация.
Спасибо
Пожалуйста.
VeloMah
VeloMah
10.08.2026 в 23:19:37
BV, При контруклоне это бы работало постоянно, при мытье посуды и т.д. - так ?
Как буду там - посмотрю на гофру - вдруг она немного провисла. Но верх гофры в любом случае сантиметров на 30 выше её конца, далее чугунные трубы - до сноса дома их никто менять не будет.
Пр засоре, по идее, плохо бы сливалось, вода выходила бы в мойку, но этого нет.
10.08.2026 в 23:28:28
VeloMah написал 10.08.2026 в 23:19
Не обязательно. Спустите полную мойку воды сразу залпом.
И что с этого?
И что с этого?
Да и вы походу не читаете или не понимаете, что вам ранее написал:
BV написал 10.08.2026 в 10:06
Ненормально в вашей канализации после сифона.
  1. Мне отсюда не видно - ни диаметры, ни длина, ни повороты, ни уклоны....
  2. При капремонтах дома не сносят.
  3. В квартире канализацию можно поменять самому, например при ремонте. Или раньше, если чистить надоело.
10.08.2026 в 23:30:43
Не обязательно.
VeloMah
VeloMah
11.08.2026 в 12:12:08
Засор канализации был один раз за лет 15 - соседи сливали туда суп пару лет назад. Провели разъяснительную работу, прочистили и ввели график чистки сифонов. Теперь сифоны чистые, а без их переполнения по моему уразумению и практике засоры не образуются. С тех пор засоров не наблюдали, а со сливом полной мойки проверим.
Диаметры: трубка сифона 39мм, гофра 50мм/около 50см, чугун 70мм - один угол 90 градусов/сантиметров 18 и метра 2.5 до стояка.
11.08.2026 в 13:19:36
VeloMah написал 11.08.2026 в 12:12
Нормально сделанной канализации ничего не будет от того, что пролезет в решетку слива, исключая заубочистки и ветки.
Ваше разумение - только в вашей голове)
Вот там и ищите засоры, контруалоны на стыках. Если замените на нормально сделанный пластик - проблемы исчезнут
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.08.2026 в 15:02:35
Сейчас пойдет третья страница вобщем-то простейшей ситуации, а в эфире ни одной фотографии. Автор, вы провоцируете форум начать отвечать вам в вашем же стиле. Начнем с того, что у нас все хорошо сливается и ничего не воняет. Мы настоятельно убеждаем вас, что у нас сделано правильно, и поломка где-то у вас. Главное верить, тогда невзирая на материалы и исполнение все у вас заработает как надо. Надо провести разъяснительную работу среди жильцов, что это не вонь, а просто кажется.
VeloMah
VeloMah
11.08.2026 в 20:27:49
Мишутк,  я там не скоро буду; вони постоянно нет - только в момент слива стиралки - как булькание воды прекращается сразу залповый выброс запаха
11.08.2026 в 20:30:27
VeloMah написал 11.08.2026 в 20:27
там не скоро буду
Нам пофиг, это вам надо проблему решать.
-1
VeloMah
dokar
dokar
Мадонатор
11.08.2026 в 20:56:31
-1
MADONNA
Да, ни фига.
