MaksNN
MaksNN
27.07.2026 в 22:21:49
Добрый день! После стирки в машинке где то остается вода.При открывании снизу аварийного слива выливается еще примерно 100-150 мл.Если наклонить вперед-вытечет еще мл50.Если покачать машинку взад/вперед то слышно как где то слышно небольшое бульканье/хлюпанье воды.Из бака стало пахнуть тухлостью+ давно гудел и трещал насос что снизу машинки находится (открывал-относительно чисто, лопасти не забиты, пуговиц , монеток и т.д что мешало бы крутиться не было обнаружено). Погуглил, заменил сам, проблема с остатками воды осталась
28.07.2026 в 01:04:15
MaksNN написал 27.07.2026 в 22:21
насос
заменил сам,
Так и не догадались, где вода остается?)
-1
MADONNA
ser000
ser000
28.07.2026 в 09:25:50
Стало пахнуть ДО слива или ПОСЛЕ?
Погуглил ... проблема с остатками воды осталась
Погуглите ЗАЧЕМ НУЖЕН ГИДРОЗАТВОР в сифоне или стиральной машинке.
28.07.2026 в 09:43:07
Не из-за присутствия остатков воды. Летом жарко и влажно. Люк при простое надо на полную открывать. Раз в две недели стирать на программе 90. И все будет ок.
-1
MADONNA
28.07.2026 в 10:51:04
Вода остается тут: Screenshot_20260728-104620
После окончания работы насоса остатки воды сливаются из поднимающейся вверх части шланга обратно в корпус насоса.
Убрать воду только так:
ser000 написал 28.07.2026 в 09:25
Погуглите сами, как подключаются см к канализации. Затвор остается в провисе шланга.
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.07.2026 в 11:08:13
BV написал 28.07.2026 в 10:51
Опять все дураки - один БВ умный! Но гуглить придется самому.
BV, главное отметиться вв каждой теме, да? Пусть даже нечего написать - но писать надо! Как в том анекдоте про ежика который косил на поляне волка. «- о как колбасит! Но косить-то надо!»
-3
BV, dokar, Dmitry47
Narrenfreiheit
MaksNN
MaksNN
28.07.2026 в 15:33:16
в очередной раз после стирки и открытия дверцы для вытирания воды и проветривания ощутился тухлый запах-после стирки, полоскания, слива
dokar
dokar
Мадонатор
28.07.2026 в 15:41:41
MaksNN написал 28.07.2026 в 15:33
ощутился
Фото подключения дренажа стиралки?
-1
MADONNA
Да, ни фига.
MaksNN
MaksNN
28.07.2026 в 15:57:39
такой вариант полного слива воды не подходит ). хочется найти истинную причину и ее устранить
dokar
dokar
Мадонатор
28.07.2026 в 16:00:34
MADONNA,  ПНХ.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
28.07.2026 в 16:25:22
MaksNN написал 28.07.2026 в 15:57
У всех в машинках есть вода в насосе. И почти у всех не воняет. Сделайте очистку машины (стирка на 90 со средствами очистки). Пришлите фото подключения слива машины.
