28.07.2026 в 18:12:18
MADONNA написал 28.07.2026 в 17:53
А когда вы другим требовательно заявляете «фотов студию» - то они должны терять тапки в пути? Двуличный наглец.
Если им нужно решить ИХ задачу - фото поможет понять эту задачу. Мне никакую задачу решать не надо, а напрягаться удовлетворяя исключительно ваше любопытство я не желаю.
Так что свои обвинения примеряйте на себя.
Зачем мне это?
А зачем вам фото?))) Логика уехала в отпуск)
28.07.2026 в 18:14:56
MaksNN написал 28.07.2026 в 18:07
наврятли .почти 12 лет данная конструкция была в спящем режиме, а теперь вдруг активировалась ?
Вы ставили новый насос и все видели своими глазами. Непонятно? Разберите еще раз)
За время эксплуатации на баке накапливаются отложения органики, которые протухают, если:
  1. Держать люк закрытым
  2. Летом, когда жара
  3. Стирать всегда 40, не стирать 90
Лимонная кислота не очищает органику. Хлорные соединения - очищаеют, но не полезны для машинки.
Вы похоже слышите только себя)
MaksNN
MaksNN
28.07.2026 в 20:14:47
BV написал 28.07.2026 в 18:14
Я видел много пыли. Как это связанно с тем, что в машинке, где то,после стирки, стало оставаться 100мл+ воды ?
28.07.2026 в 20:19:35
MaksNN написал 28.07.2026 в 20:14
Вот же упертый человек! )
Машинка, по крайней мере LG сконструирована так, что в корпусе насоса будет оставаться 100+ мл воды и даже больше, если шланг высоко задран. У меня 2 стиралки LG.
Если не видели раньше этой воды - значит просто не замечали.
Дальнейшее обсуждение не имеет смысла...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2026 в 12:18:54
MADONNA написал 28.07.2026 в 17:40
Фото машинки снизу сделайте, возможно конечно что на помпе нет фильтра, что весьма странно. Потому что тогда производитель предполагает что помпу придется разбирать - и как??
Сюрприз. Но именно такие занусси. У одной из них менял помпу - сам удивился отсутствию фильтра и аварийного слива.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2026 в 12:21:57
MaksNN написал 28.07.2026 в 17:54
принцип подключения - на фото из интернета, шланг сверху в канализационную трубу
Если у вас так, спешу огорчить, так нельзя (специально не скажу почему, ибо это все равно не ваша). Нам не нужны фото анализов из интернета. Вы хотите вылечить вашу машинку, вот вашу и фотографируйте.
ser000
ser000
29.07.2026 в 12:36:21
Вода там не будет оставаться, только при не правильном подключении. При штатном подключении там вода обязана быть, чтобы блокировать запахи из канализации. image Например: image
Если шланг вставлен в канализацию без штуцера, то пахнуть от туда. Так же налейте воду из под крана и понюхайте её, а то может у вас вода пахнет и бороться надо не с машинкой. Если используете жидкие средства, то плесень и запахи могут быть на входе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.07.2026 в 13:27:39
Мишутк написал 29.07.2026 в 12:18
Сюрприз. Но именно такие занусси. У одной из них менял помпу - сам удивился отсутствию фильтра и .....
Засор фильтра - довольно частая причина аварии машинки. Но что если нет фильтра? Вероятность что нитки-волосы-зубочистки попадут на ротор - как бы становится 100%. Вопрос - как их удалить без разбора? Вот машинка, полная воды и загруженная стиркой. Не сливает.открыть нельзя. Предположение что конструкторы стирмашины идиоты (а БВ молодец) с негодованием отвергаем. Остается один вариант - БВ просто не видит. Или вообще или избирательно. Если эта версия верна - то автоматически объясняются и все остальные его ошибки.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2026 в 14:44:49
MADONNA написал 29.07.2026 в 13:27
Тогда и меня к БВ вписывайте. Уж больно яркий сон был и цветной, как я менял насос у занусси. На время ремонта лючок для фильтра зарос, а сливная трубка видимо втянулась.
29.07.2026 в 15:42:44
Вариант вовсе другой - кто-то совсем тупой)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.07.2026 в 16:04:51
BV написал 29.07.2026 в 15:42
Конструктор? Я же предложила - сфоткайте, посмотрим,
Narrenfreiheit
