pool
pool
Ограничен
11.08.2026 в 20:58:40
dokar написал 11.08.2026 в 20:56
ДЗ
А не рано ещё, на 2-й -то странице?
12.08.2026 в 02:28:30
VeloMah написал 11.08.2026 в 12:12
соседи сливали туда суп пару лет назад. Провели разъяснительную работу, прочистили и ввели график чистки сифонов
Коммуналка? Просто интересно.... на засоры не влияет )
PS Давно в старой квартире... Разводка по квартире чугуном и одна труба стальная. Периодически были засоры трубы в кухне...
Мишутк,  вы там где-то про трос писали. Так вот был трос и примерно раз в месяц-два упражнялся.
Потом надоело... и решил сменить на пластик. Когда разбирал... на стыке в лежащей части от мойки, в раструбе обнаружил твердый засор из жира с отверстием в палец. Трос как раз проходил через это отверстие при чистке. Это отверстие как раз и заростало периодически. После замены на пластик... Примерно через год выкинул трос, тк в нем отпала нужда. Это только в фантазиях ТС засоры бывают только в сифонах.
Сейчас такое может и можно разбить мойкой высокого давления. Точно можно убрать специальной прочисткой с насадкой в виде фразы. Но надолго ли...? Жир + мыло + холодный чугун = "каменный" засор. Водостойкий камера с полужестким тросом + терпение - ТС в помощь.
dokar
dokar
Мадонатор
12.08.2026 в 07:53:47
BV написал 12.08.2026 в 02:28
Потом надоело..
Аналогичная история, почти один в один, прошёл 25 лет назад. Сейчас все просто улетает. )
Да, ни фига.
VeloMah
VeloMah
12.08.2026 в 12:09:11
BV,  Вы не указали главное - там были сифоны ? По моему опыту засоры не в сифоне, а из-за его переполнения. Жир липнет когда есть грязь/куда зацепляется механически. Если в трубы сливается только вода без крупных включений, то жир уплывает, а то что прилипло - не успевает засыхать при поступлении следующей порции и новая порция точно смывается/отложения жира идут только через много лет. Чистил однажды в другом месте гофру - вначале подумал, что полностью забита Ротбандом или подобным - оказалось это был белый жир. А вот трубы после чистить не пришлось.
А тут действительно коммуналка и люди ждут сноса, а не возможности выкинуть деньги на замену труб, с которыми нет проблем.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2026 в 12:17:06
Буквально на днях попутно взбадривая одно жилье заметил медленный уход воды из душевого поддона. Хозяйка грешила на повышенную волосатость всех жильцов. Я сделал наивное предположение, принял стойку лежа и узрел провисшую гофру (дада, она самая). Заеду с палочкой и проволочкой временно исправить ситуацию, в последствии с заменой на нормальный сифон и жесткими трубами (место позволяет).
Это к вопросу о провисах, контруклонах, двойных сифонах и как одно из следствий - срыв ГЗ при окончании залпового слива.
Вадим М
Вадим М
12.08.2026 в 12:26:26
Мишутк написал 12.08.2026 в 12:17
Если снова случится подобная шабашка, имейте в виду, что временно исправить ситуацию можно и без палочки с проволочкой. Снимаете гофру, вытряхиваете её содержимое в унитаз и потом промываете горячей водой. В процессе её необходимо шевелить. Как говорил один из великих с данного форума: "Шевели свою гофру!" )) А временно ликвидировать провис можно, подставив какую-нибудь баночку, возможно с подкладками.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2026 в 13:33:16
Вадим М написал 12.08.2026 в 12:26
Если снова случится подобная шабашка, имейте в виду, что временно исправить ситуацию можно и без .....
Медленный слив через провисшую гофру получается отнюдь не из-за засора в провисе. Снимать ее не обязательно.
Меры по экстренному восстановлению трассы я знаю. Я просто не полез ставить подпорки по причине того, что визит туда был не последний, а корячиться что в одном что в другом случае одинаково. Проволока (жила кабеля) и любая планка отлично справляются с задачей не блокируя пространство под трассой для уборки и без риска выбить. Благо под душевым поддоном куча арматуры поверху для подвешивания.
Вадим М
Вадим М
12.08.2026 в 13:54:45
Мишутк написал 12.08.2026 в 13:33 Медленный слив через провисшую гофру получается отнюдь не из-за засора в провисе.
И из-за него тоже.
Только в первом случае слив восстанавливается сразу, а в другом - после второго визита. Разве что за следующее посещение можно дополнительно денег срубить, а в последствии ещё и при замене на нормальный сифон и жесткие трубы...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2026 в 14:36:14
Вадим М написал 12.08.2026 в 13:54
Не предполагаете, что ползать между унитазом и поддоном в не очень предназначенной для того занятия одежде и в не совсем удобное время может не входить в планы на тот вечер? 8) В отличие от заглядывания в щелочку фонариком телефона.
12.08.2026 в 14:44:13
VeloMah написал 12.08.2026 в 12:09
Могу сейчас сказать главное - у вас что ни тема - обязательно найдете геморой на ровном месте.
Зачем тему создали? Пусть живут так как есть - не надо ничего делать и это дешевле.
-1
VeloMah
Вадим М
Вадим М
12.08.2026 в 14:59:43
Мишутк написал 12.08.2026 в 14:36
Не думаю, что Вы калымите в смокинге, однако даже в нём не сложно подставить под гофру поллитровую баночку или какой-то другой подручный предмет. В крайнем случае, использовать в качестве подмастерья заказчика.
Аналогично. Даже если впереди ждёт другая шабашка, много времени это не займёт.
Ощущение, что благодаря Вашим знаниям и таланту Мастера, люди получили возможность мытья без грязной воды по щиколотку, сделал бы тот вечер незабываемым)
