VeloMah
VeloMah
12.08.2026 в 19:38:25
Мишутк написал 12.08.2026 в 12:17
заметил медленный уход воды из душевого поддона
Так какая связь со срывом ГЗ если Вы не написали про появление запаха ?
Это к вопросу о провисах, контруклонах, двойных сифонах и как одно из следствий - срыв ГЗ при окончании залпового слива
Вадим М
Вадим М
12.08.2026 в 19:40:47
VeloMah написал 12.08.2026 в 19:38
Сужение просвета трубы, полное её заполнение в результате провиса может приводить к срыву гидрозатвора при залповом сливе. Собственно, нет сомнений, что у Вас нарушена проходимость канализации, поэтому и предлагают заменить участок до стояка.
VeloMah
VeloMah
12.08.2026 в 19:44:21
BV написал 10.08.2026 в 22:17
VeloMah написал 10.08.2026 в 21:40
т.о. не представляю как там может возникнуть эффект "сифона"/самослива гидрозатвора.
Ну что поделаешь, погуглите почитайте... Соберите макет канализации - и попробуйте засоры, контруклоны...
Жаль, что не развили свою мысль, а отделались полунамёками. Если идея в том, что засор может давать срыв ГЗ, то тогда чем больше засор, тем больше срывов ГЗ вплоть до полного забития канализации - так ?
Пример про прочистку канализации раз в 1-2 месяца, когда пробивалось всего лишь маленькое отверстие с палец - так неправильно чистили. Достаточно конец троса свернуть колечком и отверстие получилось бы большим. Да и сравнить - засор раз в 1-2 месяца там и 1 засор за лет 15 здесь...
12.08.2026 в 19:45:53
VeloMah,  Теоретизируйте дальше...)
VeloMah
VeloMah
12.08.2026 в 19:48:07
Вадим М,  Скажите, в таком случае срыв ГЗ остается/не самоликвидируется и запах продолжает поступать или это происходит на секунду ? И такое бывает когда не наблюдается медленный слив ? Трос я с собой в следующий раз возьму, но по опыту - если не знаешь точную причину, то редко что легко чинится.
12.08.2026 в 20:02:23
VeloMah написал 12.08.2026 в 19:44
Не обязательно.
... трос бы не прошел дальше)
Вадим М
Вадим М
12.08.2026 в 20:07:42
VeloMah написал 12.08.2026 в 19:48
Возьмите воронку (горлышко от бутылки) и попробуйте лить в неё воду с разной скоростью (объёмом). В какой-то момент вливаемая в воронку жидкость начнёт булькать...
VeloMah
VeloMah
12.08.2026 в 23:30:17
BV, так постепенно - начать с пробития отверстия, потом расширять... Я всегда из бутылки воду лью в процессе - иначе слабо получается.
VeloMah
VeloMah
12.08.2026 в 23:41:57
Вадим М,  Отличная идея. Попробовал - как раз обрезанную бутылку - так в неё столько воды проходит, что ничего не видно. Вставил в неё длинную трубку/уменьшил сечение - пузыри видел, но вот снизу они или сверху - не видно, а летят вниз. Наверное потому что поток слишком сильный (лить пришлось из обрезанной канистры иначе отверстие полностью не перекрывается) и высота около 10см.
Но идею я понял - в закрытой емкости воздух сжимается и в какой-то момент в виде пузыря выходит сквозь воду. Проще просто стакан перевернуть и опускать в воду - в какой-то момент пузыри начнут внутрь заходить. Тогда BV зря не согласился, что чем больше засор, тем больше срыв ГЗ.
13.08.2026 в 01:30:50
VeloMah написал 12.08.2026 в 23:30
Мне давно неинтересны лайфхаки по работе с тросом)
VeloMah написал 12.08.2026 в 23:41
Нихрена вы не поняли)
Нет) Мне виднее, что зря, а что нет. И где вы это писали?)
Это уже не детский сад, это уже в школе проходят)
