WD-40 для картриджа смесителя применять не стоит: это растворитель с присадками, а не смазка для питьевой арматуры. Он может вымыть штатную силиконовую смазку и оставить плёнку, из-за которой керамические пластины начнут работать с рывками. Если состав уже попал внутрь, безопаснее заменить картридж целиком, потому что промывка не гарантирует удаления остатков из внутренних полостей. Перед заменой перекройте воду и сбросьте давление, затем подберите картридж по диаметру, высоте и форме штока. Новый картридж устанавливайте с чистыми уплотнениями без герметика и не перетягивайте гайку. После сборки несколько раз промойте смеситель и проверьте отсутствие подтеканий при закрытом изливе. За комплектующими можно обратиться: Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
