crcya
crcya
M
18.08.2026 в 00:38:36
Хотелось бы перекрасить металлический ящик, нейросеть пишет что это цвет олив, с чего начать? Если пескоструйную машинку использовать то как купить или собрать подешевле? С деньгами плохо Также хочется перекрасить солдатики цам СССР, но думаю там проще на проволоку повесить окунуть в стандартную зеленую нитрокраску высушить повесить проволокой за покрашенную часть и снова окунуть в краску и повесить сушиться А что делать с металлическим ящиком? Наслоение ржавчины содрал металлической Губкой остались вот такие пятна их грунтовать обезжирив керосином или Надо дальше удалять?
Использовал голосовой набор поэтому много опечаток
crcya
crcya
M
18.08.2026 в 00:40:36
1000036079 Почему-то не удалось отправить фотографию, сайт выдал что произошла попытка поделиться контактами
Вадим М
Вадим М
18.08.2026 в 00:48:16
crcya написал 18.08.2026 в 00:38
Мне кажется, что дешевле будет заказать порошковую покраску. Особенно, ЦАМ, на котором обычные краски держатся плохо. На "Авито" или "Юле" есть мастера с адекватными расценками.
18.08.2026 в 02:33:24
Болгарка + корраловый круг. 3в1 Хаммерайт, например. Великом или широкой кистью. ...или баллончик.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.08.2026 в 05:32:36
Я удаляю краску тремя методами иногда всеми сразу. Сначала удалитель краски гель,, краска набухает после чего легче удаляется ножём или щёткой. Толстый слой несколько раз, затем промыть и высушить. Ацетон или Растворитель 6ХХ может удалить тонкий слой краски начисто, если слой толтый надо "замачивать". Окончательно мелкой наждачкой, и тряпочкой с ацетоном (растворителем) Керосин слабый растворитель и не для всех красок подходит.
crcya написал 18.08.2026 в 00:38 Надо дальше удалять?
Те пятно что на фото уберутся просто растворителем или ацетоном. Нитрой можно только солдатиков, она плохо держится. Ящик только 3в1 или порошковая, что лучше всего.
Вадим М
Вадим М
18.08.2026 в 08:56:58
BV написал 18.08.2026 в 02:33
Точно выйдет дороже порошковой покраски
...или баллончик.
Разве "3в1" бывают в баллончике?
dokar
dokar
Мадонатор
18.08.2026 в 11:52:37
Вадим М написал 18.08.2026 в 08:56
Разве
Ещё как. 1000090568
Да, ни фига.
18.08.2026 в 12:00:07
dokar,  С этой ржавой хреновины хорошо бы сначала ржавчину из раковин убрать преобразователи даже после болгарки.
И ещё раз шлифануть. Иначе поверхность после покраски будет не торт.
Dmitry47
Dmitry47
18.08.2026 в 12:25:47
А зачем эта штуковина? Где эксплуатируется? Так-то из баллона облить и хорошо. Тоже самое и с солдатами. Макать это будут потеки и капли. Есть автогрунт кислотный болотного цвета.
sanya1965
sanya1965
18.08.2026 в 17:37:15
Феном краску отжечь, мелкая наждачка, грунт, краска-спрей. ЦАМ после отжига чистить щеткой.
18.08.2026 в 18:15:31
sanya1965 написал 18.08.2026 в 17:37
мелкая наждачка
Ну да, по кавернам с ржавчиной самое то)
