Ел0800
Ел0800
Волгоград
18.08.2026 в 11:43:17
Добрый день, в квартире в ванной сделана известково-цементная штукатурка, изначально при строительстве 50 лет назад.Держится нормально.Нужно ее немного выровнить под укладку плитки.Какие материалы можно применить? Спасибо!
sanya1965
sanya1965
18.08.2026 в 17:39:17
Наплывы сначала удалить. Впадины см выше.
AndyMirror
AndyMirror
18.08.2026 в 21:37:32
Ел0800 написал 18.08.2026 в 11:43
В советских мануалах использовать известь в ванной запрещалось.
Сибиряк
Сибиряк
18.08.2026 в 22:45:55
AndyMirror написал 18.08.2026 в 21:37
это к чему?
18.08.2026 в 22:59:52
Сибиряк написал 18.08.2026 в 22:45
это к чему?
К дождю ....из плитки)
sereza
sereza
Ушёл на обед
19.08.2026 в 07:16:16
Наверное не рекомендовалось мыть ванную (саму емкость) препаратами с известью?
AndyMirror
AndyMirror
19.08.2026 в 10:14:02
sereza написал 19.08.2026 в 07:16
Нет. Известь сложный материал и если её недостаточно погасить, то она будет гаситься на стене, будут вздутия.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.08.2026 в 10:58:38
AndyMirror написал 19.08.2026 в 10:14
то она будет гаситься на стене, будут вздутия. .....
СаО+ Н2О - (СаОН)2 Расскажи, от чего будут «вздутия»? Оксид кальция будет поглощать воду из воздуха, и стараться «зацепить» или углекислоту (превращаясь в мел) или оттянуть любой кислотный остаток (например SO3-4) В любом случае - речь идет о небольшой добавке извести в цементный раствор - для повышения пластичности при штукатурке, и «недостаточно погасить» СаО в такой ситуации впринципе невозможно.
Ага, поэтому:
Твой бред исчезнет из интернета раньше, не пройдет и 10-20 лет как твои сообщения окажутся дезинтегрированы, не говоря уже про твои ремонты. А тут 50 лет стоит - и держится нормально и еще простоит до сноса дома если всякие дураки не намажут раствор, который и пяти лет не простоит. Наслушавшись интернетбреда.
Narrenfreiheit
sanya1965
sanya1965
19.08.2026 в 18:59:29
Нет. Известь сложный материал и если её недостаточно погасить, то она будет гаситься на стене, будут .....
В 19 веке справлялись.
AndyMirror
AndyMirror
19.08.2026 в 19:26:11
sanya1965 написал 19.08.2026 в 18:59
Ага, как дело с канализацией обстояло в курсе?
