Freeland
Freeland
06.09.2026 в 10:37:41
ВТБ! написал 26.08.2026 в 16:31
"Толку было с него, правда, Как с козла молока, Но вреда, однако, тоже никакого."
Вред как раз конкретный. Сопротивление балансировочных клапанов (специально повышенное) оказывается в подводящих участках, а не в приборном узле. И это убивает гидравлическую устойчивость системы.
Но у нас мосты в основном стоят и не все еще ракеты падают только по причине опоры на "ерш твою медь!". Тут вам не там!
lavapromsk
lavapromsk
Moscow
13.09.2026 в 10:28:04
Коллектор для водоснабжения не становится отопительным только по размеру: его можно оставлять лишь при подтверждённых паспортом температуре и рабочем давлении, совместимости материала и нормальном способе присоединения. Для двух радиаторов не нужны расходомеры и «коллектор тёплого пола» с балансировкой; достаточно доступных отсечных кранов на подаче и обратке, если они действительно нужны по схеме. Все разъёмные соединения и прокладки должны оставаться в шкафу, а трубы в стяжке — цельными участками без скрытых резьб.
Воздухоотводчик ставьте в верхней точке коллектора или рядом с ней, плюс предусмотрите возможность заполнения и слива; один кран Маевского на случайном месте не заменяет удаление воздуха из верхней точки. Грязевик не следует добавлять автоматически: сначала согласуйте его с управляющей организацией и обеспечьте доступ для очистки, иначе забитая сетка даст лишнее сопротивление и ухудшит прогрев. До переделки проверьте, что квартирная схема не нарушает общедомовую балансировку, узел учёта и требования УК.
Нептун полезен как защита от протечки в шкафу: датчики ставят у коллектора и всех доступных соединений, а перекрывающий клапан — на разрешённом квартирном вводе. Это не замена качественным соединениям и не повод прятать арматуру в стяжке. Лавапро-мск (поиск в Яндексе) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-1
kolokol888
