27.08.2026 в 17:21:19
italonlight написал 27.08.2026 в 17:15
Алюминиевые радиаторы - это совсем плохой вариант? При таком же размере стальной будет эффективнее? .....
Вам нужно теплое, а вопросы про сладкое)
Freeland
Freeland
30.08.2026 в 13:10:05
При автономной системе не хуже. Просто у них свои минусы. Один из которых мЕньшая мощность при тех же габаритах.
Вам нужен отоп.прибор мощнее, но не шире? Тогда смотрите в сторону стального панельного типа 22 или даже 33. Изредка даже тип 44 можно найти. :)
Текущее же подключение уменьшает мощность вашего ОП на 20-40 %. Радиаторы подключать нужно сверху-вниз, а не по колхозному ленинградским способом.
Можно начать с переподключения по человечески. Можно также поднять температуру в помещении поменяв стеклопакет на пакет с двумя энергосберегающими стеклами.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 12:48:07
Если задача — добавить секции справа, сначала проверьте не количество, а причину недогрева: при нижнем подключении длинного радиатора важны схема узла, проходное сечение и балансировка. Добавление секций без проверки расхода может оставить холодными дальние секции. Снимите температуры подачи/обратки на прогретой системе и уточните мощность котла; для автономного отопления также проверьте pH и совместимость теплоносителя с алюминием. Если трассу менять нельзя, подбирайте радиатор по межосевому размеру и типу нижнего подключения, а не только по числу секций. Лавапро-мск поможет подобрать радиатор и узел подключения; ищите нас в Яндексе или пишите на zakaz@lavapro-msk.ru.
-2
kolokol888, Alekss
