Necto
Necto
27.08.2026 в 18:30:06
Здравствуйте.22-эт дом серии КОПЭ-80, постройки 1980-х годов, подача  снизу.Предыдущий собственник заменил штатные конвекторы (без регуляторов, кранов и без байпасов) на биметалл Сантехпром-РБС-500, с зауженным байпасом.Имеется как минимум 2 проблемы:
1.Судя по форуму и прочим источникам такое подключение дает плохой обогрев помещения.2.Слышимость соседей.В одной из комнат остались старые конвекторы, там ничего не слышно.В другой комнате и на кухне, где биметалл, слышно очень хорошо, если закрыть радиаторы одеялами, становится тише.Подскажите, пожалуйста, можно ли без вмешательства на трубах до шаровых кранов (с сохранением узкого байпаса) улучшить ситуацию с обогревом и слышимостью.Без установки чугунного радиатора.
- заменив биметалл на стальной трубчатый радиатор
- на оребренный конвектор (но таковых с межосевым расстоянием 500 мм нет и нужно будет как-то сближать трубы).
Necto
Necto
27.08.2026 в 18:36:11
IMG_20260820_115057
Necto
Necto
27.08.2026 в 18:42:17
IMG_20260820_115042
Freeland
Freeland
27.08.2026 в 19:09:12
Necto, или на стальные трубчатые радиаторы или на современнный симпатичный чугун.
Нижняя подача не беда, можно сделать мою схему: Разница между верхним и нижним подводом к радиатору даже при нижней подаче и установленном термоклапане всего то пара градусов. Кстати установлен чугун.
Слайд4 нижняя подача
Necto
Necto
27.08.2026 в 19:40:15
Freeland, Прошу прощения, можно ли улучшить ситуацию без вмешательства на трубах до шаровых кранов? И без чугуна.
Freeland
Freeland
27.08.2026 в 19:47:45
Necto написал 27.08.2026 в 19:40
Freeland, Прошу прощения, можно ли улучшить ситуацию без вмешательства на трубах до шаровых кранов? И .....
Попробуйте найти стальные трубчатые с таким же межосевым расстоянием. Для нижней подачи желательно не меньше трех колонок.
У вас же все на резьбах, на резьбах же и переделаете на мою схему. Можно поставить будет и пониже радиаторы, но подлиннее. Комфорт улучшится.
Еще можно не трогать радиаторы вообще, поменять стеклопакеты на с двумя энергосберегающими стеклами. Повысите температуру на 2-3 градуса и тепловой комфорт.
page0036
Necto
Necto
27.08.2026 в 19:57:49
Freeland, при поиске находится довольно много стальных трубчатых радиаторов с боковым подключением и межосевым расстоянием 500 мм.
Freeland
Freeland
27.08.2026 в 20:02:52
Necto написал 27.08.2026 в 19:57
Freeland, при поиске находится довольно много стальных трубчатых радиаторов с боковым подключением и .....
Так то да. Но наверное чугун все же будет потише да и подешевле. Посмотрите Чугунный секционный радиатор Ogint производства Сантехкомплект. Может будет доступен по цене.
27.08.2026 в 20:50:59
Necto написал 27.08.2026 в 18:30
Обязательное условие? Тогда я за самое простое решение - чугун.
Олегович
Олегович
Эксперт
27.08.2026 в 21:08:53
BV написал 27.08.2026 в 20:50
придется правда нишу выдолбить в бетоне)
27.08.2026 в 21:10:10
Олегович написал 27.08.2026 в 21:08
Чтоб не долбить есть утки, или эксцентрики (far)
