Dmitry47
Dmitry47
28.08.2026 в 22:32:43
BV написал 28.08.2026 в 22:21
Безопасности хотите? Все в ящик/бункер (желательно в огороде) с самосрабатывающим огнетушителем и .....
Все может случится. По этому нужна разумная безопасность. Я не знаю как. В принципе люди вообще не парятся. Но тем не менее ружьё на стене иногда стреляет.
MaSeVi написал 28.08.2026 в 22:27
Я бы поставил УЗИП в отдельный шкаф. А еще лучше - вынес его за пределы дома...
Почему?
Я вообще ничего не знаю про тему УЗИП.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2026 в 22:57:22
Dmitry47 написал 28.08.2026 в 17:24
Кондеи
Держать обесточенными. Для дистанционного включения подавать питание - с видеонаблюдением процесса. 8)
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2026 в 23:07:59
Dmitry47 написал 28.08.2026 в 22:32
Почему?
Потому что, если при близком воздействии молний УЗИП может буквально взорваться и, соответственно разнести всё вокруг. Не самая высокая вероятность, как и последствия, но тем не менее...
Dmitry47
Dmitry47
28.08.2026 в 23:21:30
ВТБ! написал 28.08.2026 в 22:57
Держать обесточенными. Для дистанционного включения подавать питание - с видеонаблюдением процесса. .....
В принципе можно установить Wi-Fi реле. Главное каким-то образом не забывать его отключать.
MaSeVi написал 28.08.2026 в 23:07
Но вот да. Сейчас оно стоит в пластиковом щите и под контролем. Хотя дом периодически оставляют с включённым холодильником и соответственно со всей вводной группой. А как с ним быть на постоянную бесконтрольную работу. Может вообще не ставить... Пожароопасно ли оно. Не знаю как быть.
MaSeVi
MaSeVi
28.08.2026 в 23:40:38
Dmitry47 написал 28.08.2026 в 23:21
Если есть глубокие сомнения в правильности выбора решения, то лучше тогда не ставить или, как я писал выше - вывести из дома. Вот пример щита частного дома. Два шкафа, соединенных вместе, стоящих на трубостойке: в одном УЗИП и блок его предохранителей на 32А, во втором автоматика и СЭ. Идея была именно в том, что если УЗИП квакнет, а вероятность не самая малая, т.к. в той местности, где объект, грозы весьма частое явление, то ставить его в отдельный ящик и пусть он там себе шкворчит))). Еще была идея поставить специальный огнетушитель Bontel, но заказчик отказался. Расстояние попядка 18-20 метров от трубостойки до ЩР в доме. ЩУ_ВРУt
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2026 в 23:49:29
MaSeVi написал 28.08.2026 в 23:40
Не менее 16 кв.мм? Классная была ошибка перевода. 8)
29.08.2026 в 01:53:33
Ваши критерии разумности?
Там много читать. Сюда нет смысла дублировать.
Почему
Взрываются иногда.
А без защит... Людям бывает приходится менять всю проводку в доме - изоляции конец. Но такое и с защитой может быть если ударит близко.
Лично у меня удар молнии метров 200 от дома унес махом три ночника - повезло. Другим не повезло.
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2026 в 08:15:04
ВТБ! написал 28.08.2026 в 23:49
Нет, не ошибка))) Так было надо... А вот почему было надо - не помню, схемы это всё, что осталось от некоторых проектов...
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2026 в 10:30:07
С УЗИП получается непонятка. Он нужен, но может взорваться, а может и нет. Без него не хорошо и с ним не ясно как работать. Как обычно его используют? Ставят в отдельный щит или ставят в общий надеясь, что не взорвётся. Как быть мне не понимаю. Не знаю как он взрывается, но так то он может и отдельный щит разорвать и внутри помещения наделать дел. Или не ставить вовсе.
BV написал 29.08.2026 в 01:53
А в этом и основной вопрос темы. Как лучше организовать питание отдельного щита с электроникой, на каком участке схемы основного щита брать питание для него. И как всё таки решать задачу с включением кондея. Ставить отдельное Wi-Fi реле и через умнодомное приложение включать его, Какое реле? Или контактор, который включать чем-то ещё, а далее включать сам кондей. А ещё выключать реле и каким-то образом не забывать об этом Сигнализация, в этом направлении ничего не знаю, ее задача будет следить за датчиками, которые допустим могут сработать от дыма или запаха гари и плюс датчики движения, температуры.
Купить, собрать, настроить дело не хитрое. Хитрое выбрать оборудование и придумать схему. А вы опытные электрики, наверняка можете подсказать разумный компромисс. Начать с оптимальной по пожаробезопасности схемы питания и с применением дополнительных решений. Достаточных, чтобы спать спокойно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2026 в 10:31:25
кондей спалил дом через несколько часов после удара молнии неподалеку. .....
А какая причина пожара была? Что именно стало причиной возгорания - какой блок и какой компонент?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2026 в 10:44:17
MADONNA написал 29.08.2026 в 10:31
Это те самые случаи один на миллион. Я знаю случай возгорания холодильника. Внешний блок весь в металле, а вот внутренний содержит схему управления и пластиковый корпус. Горючий он или нет, не знаю. И по хорошему надо допускать, что второй случай будет именно у тебя. Никогда такого не было и вот опять... При всем при всем, дома горят регулярно, а деревяшка очень быстро.
