MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2026 в 10:46:36
Dmitry47 написал 29.08.2026 в 10:30
наверняка можете подсказать разумный компромисс. Начать с оптимальной по пожаробезопасности схемы питания и с применением дополнительных решений. Достаточных, чтобы спать спокойно.
Причин возникновения пожара от электричества может быть много - и против каждой из них свое противоядие. В комплексе конечно тоже можно рассматривать - но прежде ответь себе: существует ли статистика причин пожара? С глубоким анализом произошедшего - или «причиной стала неисправная электропроводка» - хотя на самом деле она была исправна. Борясь с несуществующими (или маловероятными) причинами - ты неизбежно упустишь настоящие. Отключение всего электроснабжения - радикальный подход, но отключишь 220 - а молния легко преодолевает разомкнутые контакты контактора. Вообщем есть вопросы, тема интересная.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2026 в 10:57:52
MaSeVi написал 29.08.2026 в 08:15
Нет, не ошибка))) Так было надо...
Так было в ГОСТ для ТТ - при переводе "не более" превратилось в "не менее". А надо было для соблюдения ГОСТ. 8)
MaSeVi
MaSeVi
29.08.2026 в 11:14:32
ВТБ! написал 29.08.2026 в 10:57
Так было в ГОСТ для ТТ - при переводе "не более" превратилось в "не менее". А надо было для .....
ГОСТ , конечно, весьма пользительные документы, но требуют большой вдумчивости, чтобы не чокнуться :-)))
2
29.08.2026 в 11:41:20
MADONNA написал 29.08.2026 в 10:31
А какая причина пожара была? Что именно стало причиной возгорания - какой блок и какой компонент?
Причина - кондей наружний блок. Больше не было инфо.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2026 в 12:01:38
BV написал 29.08.2026 в 11:41
Звучит неправдоподобно. В наружном блоке (стальной ящик) нет источников пламени. Катушку 4-хходового и мотор вентилятора не рассматриваем. Остется проводка и если инвертор - то плата преобразователя (если она там) Но в любом случае - возгорание внутри стального ящика. Странная тема была.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2026 в 12:21:23
У меня по дороге с дачи весит на одном административном здании сильно оплавленный наружный блок. Не похоже что его зажарил пожар из окна ниже, следов пожара нет. А ещё в другом месте вижу блок Самсунг со сквозной дырой в крышке, Самсунг или весь корпус или верхнюю крышку делал из пластика.
MADONNA написал 29.08.2026 в 10:46
Вся электрика и правила, это все про пожаробезопасность в принципе.
Вот недавно у блогера Валканал сгорел дом, все были на месте, дело было вечером. Дом был совместно с соседями. Причина, электрика соседей. Хотя это возможно не точно.
Ладно молния, мы с ней боремся УЗИП и к его применению много вопросов. Но допустим РКН пыхнуло даже у меня, возгорания не было, хотя обращая внимания на то, что люди ставят байпасы, явление не такое редкое. Так и со всеми остальными электро схемами, в устройствах защиты.
Я хочу простого решения, которое минимизирует риски распространения огня за пределы электро щита. В самом щите можно и поставить огнетушитель. Это ясно. Изначальный вопрос про вводную группу. Добавим еще и кондей, но в принципе и над внутренним блоком можно повесить огнетушитель. Про сами огнетушители я правда мало в курсе.
Допустим вам позвонил клиент, говорит вот такая задача, надо решить, но без фанатизма.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2026 в 12:49:28
Dmitry47 написал 29.08.2026 в 12:21
Допустим вам позвонил клиент, говорит вот такая задача, надо решить, но без фанатизма......
Да, интересно будет создать решение.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2026 в 12:49:51
Без фанатизма надо вынести часть защиты за пределы деревянного дома: на опору или на трубостойку.
В этом боксе разместить первый каскад УЗИП, ВА и селективное "противопожарное" УЗО 100-300мА. При таком размещении это УЗО как раз сможет выполнять эту функцию.
Щит в доме установить стальной. Всю проводку выполнить с жилой PE в составе любого кабеля. Изоляция - из материалов, допустимых для прокладки внутри здания, кабели с индексом нг и подобные. Линии проложить открыто или в металлических трубах. Защитить все линии УЗО номиналом не более 30мА. Число этих УЗО - по вкусу, но не менее одного. 8) Номиналы и характеристики ВА должны соответствовать расчётному ТКЗ и сечению защищаемых проводников. Применительно к неотключаемым линиям возможен подбор номиналов с учётом фактических номинального и пикового потреблений.
Основное внимание на соединения проводников. Готовую проводку проверить с помощью мегаомметра. Если есть возможность, нагрузить соединения и проверить с помощью тепловизора.
Часть указанных мер дублирует друг друга и может показаться избыточной. Но фанатизма в этом нет.
P.S. Вы так и не ответили, где находится счётчик.
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2026 в 13:46:24
ВТБ! написал 29.08.2026 в 12:49
Без фанатизма надо вынести часть защиты за пределы деревянного дома: на опору или на трубостойку. В .....
Счетчик на столбе.
Ладно понятно, УЗИП на улице, решение сложно осуществимое. Это фактически надо дырявить стену рядом с основным щитом насквозь на улицу, в дырку два кабеля а с уличной стороны коробочек с УЗИП. Он там будет под дождём под солнцем и выглядит. Неведома хрень посреди стены, зачем туда УЗО непонимаю. С проводкой вопросов нет, все уже проложенно как надо, наружка, земли, надежные соединения и УЗО. Про это речи не идет. Речь идёт про дополнительный щит с электроникой которая будет работать беспрерывно и безнадзорно. Будет только интернет с помощью которого можно сообщить, что случилась авария.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2026 в 13:47:41
При таком размещении это УЗО как раз сможет выполнять эту функцию......
Проблема в том, что УЗО сработает когда проводка уже загорелась. Это хорошо конечно - но пламя уже появилось. УЗДП - в некотором смысле снимает эту проблему - но в комплексе с УЗО, ибо неизвестно по какому сценарию будет развиваться возгорание проводки.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2026 в 13:54:24
Dmitry47 написал 29.08.2026 в 13:46
Как выглядят ответвление от ВЛ и ввод в дом? И почему бы не разместить бокс с "неведомой хренью" на опоре?
