ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2026 в 13:59:24
MADONNA написал 29.08.2026 в 13:47
УЗО сработает когда проводка уже загорелась
ВА и УЗО на пару ограничат энергию КЗ. А дальше изоляция ПВХ потухнет.
УЗДП
Не факт, что будет успешно работать в связке с кондиционерами, холодильником и ИБП. Попробовать можно, но затраты могут оказаться бесполезными. Неопределённость.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2026 в 14:02:50
Dmitry47 написал 29.08.2026 в 13:46
УЗИП на улице, решение сложно осуществимое. Это фактически надо дырявить стену рядом с основным щитом насквозь на улицу, в дырку два кабеля а с уличной стороны коробочек с УЗИП.
Полная нелепость. Имелся ввиду бокс с аппаратами, защищающими ввод, опционально ответвление.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2026 в 14:05:47
С проводкой вопросов нет, все уже проложенно как надо, наружка, земли, надежные соединения и УЗО. Про это речи не идет.
Ну, если уже всё как надо, то дальше фанатизм.
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2026 в 15:20:26
ВТБ! написал 29.08.2026 в 14:05
Де нету речи про провода, они в задаче ни где не упоминаются. Зачем вы про них говорите?
Столб вдоль дороги, на нём счетчик, от него сип в два дома, к основному через промежуточную опору. В доме ввод на чердак, от чердака стальная труба на первый этаж до щита. Не вариант практически тут налепить щит с УЗИП.
ВТБ! написал 29.08.2026 в 14:02
Почему это?
УЗО УЗДП.... В этой задаче загореться может только условно одно внешнее устройство, это кондей и никто другой. Речь про щит и оборудование в нем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2026 в 15:26:25
Dmitry47 написал 29.08.2026 в 15:20
промежуточную опору
Подходящее место для промежуточного щита.
"Допустим вам позвонил клиент, говорит вот такая задача, надо решить"
Решение задачи комплексное. Прикручивать колесо от Феррари к Ладе - задача неблагодарная.
Как ТС, Вы можете ограничить доступ в тему нежелательным собеседникам.
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2026 в 16:29:48
ВТБ! написал 29.08.2026 в 15:26
Уже нет.
А где тут фераря и где лада?
Как много УЗИП взорвалось у вас, вы много видели сработавших УЗИП? На всех ли ваших частных объектах стояли УЗИП какой мощности взрыв УЗИП? Я думал вы отоплением занимаетесь.
А если выкинуть УЗИП из условий задачи? Тогда расходимся...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2026 в 16:51:20
А, так ты еще и задачу неверно определил ((( Кондей не может загореться. Там нечему гореть. Но может загореться например тополиный пух или еще что. Мотор вентилятора - может но недолго (узо)- и от него пламени не будет достаточно что бы что то поджечь. А вот всякие маломощные фигулины по всему дому - они то как раз и есть источник пожара.
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2026 в 17:12:45
Dmitry47 написал 29.08.2026 в 16:29
Обратите внимание на мой статус. 8)
Ничем не защищённый ввод никуда не денется.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2026 в 17:15:08
ВТБ! написал 29.08.2026 в 17:12
Это точно - будет незащищенный и никаких проблем. Миллионы домов стоят без всяких УЗИП - и если горят они- то совсем по другим причинам. И уж конечно не от взрывов УЗИП в щите.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
29.08.2026 в 17:57:53
MADONNA написал 29.08.2026 в 16:51
Нету больше фигулин. У кондея может загореться внутренний блок, плата управления всегда под высоким напряжением и в работе.
О чем оно? Про навязывание бессмысленных трат денег клиентам? Здесь про это речь не идет.
MADONNA написал 29.08.2026 в 17:15
Я про это и писал. Как часто взрывается узип и насколько разрушительно? Взрыв это его нормальное состояние срабатывания?
Речь о защите ввода и защите от защиты ввода. Если УЗИП не место в общем щите, выкидываем его. Остаётся ркн. Нет проблем поставить второе ркн во втором щите.
Объясните. Чем вас это не устраивает?
Тема про схему питания дополнительного щита. Проблематику расписал в первом сообщении. Не знаю как лучше. Могу налепить и сам, но смысл тогда в форуме.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.08.2026 в 18:56:18
Dmitry47 написал 29.08.2026 в 17:57
У кондея может загореться внутренний блок, плата управления всегда под высоким напряжением и в работе......
Ну и что мешает удаленно подавать на него напряжение - если тебе прям так важно приехать в охлажденный/нагретый дом?
Narrenfreiheit
