Dmitry47
Dmitry47
06.09.2026 в 22:14:37
Ввод С40. Одна фаза. Я думаю нет вероятно смысла брать сечение более 4мм2 на коротком участке, но можно 6мм.
А еще надо под мелкие клеммы на блоках питания и прочих модулях, маломощные соединения.
06.09.2026 в 22:53:30
MaSeVi написал 06.09.2026 в 21:59
Если 12 откусить лишнее.
Должно войти на всю длину, кроме мелкой модульки
Да, верно 12... если на какой то мелкой торчит куснуть. Насчёт 8 погорячился старый иэк.... итд и то скорее 10 лучше.
-1
MADONNA
06.09.2026 в 22:58:53
Dmitry47 написал 06.09.2026 в 22:14
Ввод С40. Одна фаза
Жирно для дачи.
на коротком участке
В щите дело не в коротком, а в "открыто проложенном" одном проводнике - охлаждение, см табличку ПУЭ - "долговременный длительный ток... 4мм2 - 41А 6мм2 -50А
А 6мм2 какбэ красивше и запас жирнее, но больше места занимает.
По вкусу...
С учетом что 99% срока службы дачно квартирная проводка нагружена не более примерно 20%
-1
MADONNA
Dmitry47
Dmitry47
06.09.2026 в 23:20:16
BV написал 06.09.2026 в 22:58
Жирно для дачи. Dmitry47 написал 06.09.2026 в 22:14 на коротком участке В щите дело не в коротком, .....
Жирно. Зато одна фаза. Хотя можно и три накинуть за деньги. Два раза электрику переделывали в снт.
Конечно красивее лучше))) Но четвёрка гибче, тут только на опыте можно оценить. А нагрузка да, 40 ампер на постоянку не бывает. Хотя час-два могут поработать конвекторы в холодное время, по приезду.
Обжимку заказал пока, нынче 1998р со скидкой.
06.09.2026 в 23:37:04
Dmitry47 написал 06.09.2026 в 23:20
Так и отлично! Просто мечта. У вас договор с сетями, или местечковые расчеты внутри СНТ?
Зачем за деньги покупать геморрой?)))
Но четвёрка гибче,
и проще. И главное С40 согласован с 4кой по всем нормам.
Аж на 8квт? Не много ли? И один конвектор жрет непрерывно не отключаясь на паузу все 2квт? А реальный ток конвектора измеряли? ;) А напряжение на даче 230 при включении 8 кВт?
Сколько макс Ампер видели на РН непрерывно час?
-1
MADONNA
06.09.2026 в 23:40:25
6кой ... зависит от жирности изоляции, 4кой легко.
10ка землю дотянуть до шины, если вводную нельзя дотащить....
-1
MADONNA
Dmitry47
Dmitry47
06.09.2026 в 23:47:42
В начале были просадки. Поставили свою подстанцию Перетянули воздушку. Поставили С25. Стала часто отрубаться автоматика подстанции и в итоге сгорела. Перетянули воздушку ещё раз. Поставили С40 Теперь под 250в и выше, без значительной просадки. Там нобо конвектора в общем количестве 6 шт. Когда по приезду холод, конечно работают не отключаясь. И кондей им в помощь. Перегруз происходит запросто. Тем более два бойлера и кухня.
Если сделать дистанционный запуск кондея. Это поможет сократить время работы конвекторов. Плюс экономия.
07.09.2026 в 00:09:45
Dmitry47 написал 06.09.2026 в 23:47
То есть выбивало С40 в холоде?
А зачем сразу оба при приезде включать?
-1
MADONNA
07.09.2026 в 00:20:25
Сколько кВА КТП и сколько участков?
Прям жирные чудеса. Хотя если близко к КТП - очень даже нормально, если СНТ длинное.
-1
MADONNA
Dmitry47
Dmitry47
07.09.2026 в 08:16:34
BV написал 07.09.2026 в 00:09
Нет. РКН отрабатывает ограничение тока без промедления.
Они всегда включены, конечно при заезде они уже остывшие.
BV написал 07.09.2026 в 00:20
Не знаю. Думаю около пары сотен. Там еще другое снт на ней работает. Стоит небольшая будка у забора в углу.
Да, СНТ длинное и подстанция стоит прям на территории.
dokar
dokar
Мадонатор
07.09.2026 в 08:53:26
Dmitry47 написал 07.09.2026 в 08:16
РКН
Оно где, в домовом щите? И взводится само ? Просто у меня в СНТ был случай . У нас есть присосавшаяся к СНТ гостиница , там ркн после отключения электроэнергии само включилось , только после передергивания вводного автомата. (
-1
MADONNA
Да, ни фига.
