07.09.2026 в 09:40:44
Dmitry47 написал 07.09.2026 в 08:16
РКН отрабатывает ограничение тока без промедления.
Настроен 40? Можно немного больше... Например на 13%
Они всегда включены,
А смысл? Можно энергию пустить на быстрый нагрев. А один из бойлеров (душ) греть позже. Например поставить его через реле приоритета.
Какие бойлеры? Объём, кВт?
07.09.2026 в 09:44:31
dokar написал 07.09.2026 в 08:53
там ркн после отключения электроэнергии само включилось , только после передергивания вводного автомата. (
Могла быть перед отключением превышена настройка числа последовательных отключений... паспорт смотреть...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2026 в 10:02:48
BV написал 07.09.2026 в 09:40
Или использовать «схему Мадонны».
Narrenfreiheit
07.09.2026 в 10:38:55
MADONNA написал 07.09.2026 в 10:02
Ссылку дайте на схему)))
Ну и да, тут ваша неосуществленная задумка нахрен не нужна.
07.09.2026 в 11:15:16
РПН-1М-40 УХЛ4 реле приоритета нагрузки
Можно и два каскадом поставить и отключать два бойлера, либо наоборот один из конвекторов сделать не приоритетным во второй ступени.
Screenshot_20260907-111336
2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.09.2026 в 12:11:12
BV написал 07.09.2026 в 10:38
Ссылку дайте на схему))) Ну и да, тут ваша неосуществленная задумка нахрен не нужна.
  1. Вы и так все знаете - зачем вам схема?
  2. Это вы от зависти говорите такие глупости. Реле приоритета - примитивнейшая фуйня из прошлого века - а будущее за умными схемами. И желательно с вайфаем.
Narrenfreiheit
07.09.2026 в 12:44:13
MADONNA написал 07.09.2026 в 12:11
Вы можете впендюрить в вашу нерожденную печаль еще и вай-фай, и блютус и что пожелаете - хоть антенну для дальней космической связи с внеземными цивилизациями....
Как работает простейшая китайская приблуда за 100руб уже осилили?)
Dmitry47
Dmitry47
07.09.2026 в 13:07:57
Оно где, в домовом щите? И взводится само ?
Да. Но предыдущее реле просто однажды сгорело в состояний линия включена. Как раз после случайного вечернего отключения света.
07.09.2026 в 13:11:25
Dmitry47 написал 07.09.2026 в 13:07
предыдущее реле
Название? Разбирали? Что сгорело? Варистор?
dokar
dokar
Мадонатор
07.09.2026 в 13:40:26
BV написал 07.09.2026 в 12:44
нерожденную печаль
Так печаль валяется на дастархане в обнимку с ноутом и мечтает как её ко(с)мические корабли бороздят просторы мини-отелей. )))
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
07.09.2026 в 14:10:07
Так и сделано, есть небольшой запас. Главное чтобы автомат на столбе не отключился.
Бойлеры киловатт и полтора по моему. Было раньше реле и сейчас есть, отключает неприоритетные конвектора второго этажа в спальнях. Но на практике это оказалось не нужно, так как тепло само идёт наверх, плюс обогрев кондеем вообще нивелирует эту проблему.
Я считаю автоматика нужна там, куда надо делать больше чем три шага. Сложная автоматика работает не во вред лишь тогда когда она понятна всем и проста в управлении, а также супер надёжна, в остальном беспонтовый геморрой.
