MaSeVi
MaSeVi
03.09.2026 в 12:48:41
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 12:33
Пойду искать подходящий артикул...
Не спешите...
03.09.2026 в 12:52:49
А вы говорите бери любой
В паре с родным автоматом. CHINT не дорого.
Есть еще моторные приводы, они должны быть более всеядны.... но и дороже.
Ну и ещё можно отключать УЗО искусственной утечкой - минус решения - в УЗО нет дугогасительной камеры
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 12:59:04
MaSeVi написал 03.09.2026 в 11:29
Нет, не подойдет.
Алиса говорит:
Для автоматических выключателей серии ABB SH (например, SH200, SH202L и другие модели этой линейки) подходят модульные независимые расцепители, устанавливаемые на DIN-рейку и совместимые по габаритам и присоединительным размерам. Один из подходящих вариантов — это независимый расцепитель ABB S2C-A2, артикул 2CDS200909R0002, рассчитанный на напряжение управления 110–415 В переменного тока (AC) или 110–250 В постоянного тока (DC). Он подходит для использования с модульными автоматами ABB, включая серию SH.
Dmitry47
Dmitry47
03.09.2026 в 13:02:12
BV написал 03.09.2026 в 11:50
Странно, что в конце заряда такой ток что аж греется. Насколько знаю, в нормальных зарядках в конце .....
Фактически аккум получил внутреннее КЗ и превратился частично в резистор. В таком случае заряд будет бесконечным.
03.09.2026 в 13:02:58
Dmitry47,  CHINT Автомат плюс расцепитель немного дороже тыщи
03.09.2026 в 13:05:42
Dmitry47 написал 03.09.2026 в 13:02
Если так, то... Выделение тепла, расширение зоны КЗ, лавинообразный рост тока..... авария минимум с выбросом газа... и наверное это должно случиться быстро.
Были опыты в сети с забиванием гвоздя или иголки в плоский аккумулятор смартфона... результат - огонь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.09.2026 в 13:20:19
BV написал 03.09.2026 в 12:52
Я тоже придерживаюсь этого варианта и предлагал его. Утечку организовывать легкоплавким диэлектриком между контактами в контролируемых зонах. Или тупо механическое реле от любого термостата (духовки).
03.09.2026 в 13:42:46
Мишутк написал 03.09.2026 в 13:20
Не лучший вариант из-за отсутствия камеры.
03.09.2026 в 14:03:37
Зачем городить, если есть дешевые готовые компактные "таблетки" KSD - биметаллические термоконтакты на разную Т.
Надежность - не идеальна, но можно например две в паралель. 75град NO https://ozon.ru/t/n6GmB6a
Можно организовать и предупреждение что Жаркова то - поставить на 40 град https://ozon.ru/t/sXU7uwp
Или с контактами NC - на корпуса блоков питания и тд...
dokar
dokar
Мадонатор
03.09.2026 в 14:33:03
Не во всех.
MADONNA
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
03.09.2026 в 14:50:24
BV написал 03.09.2026 в 14:03
75град NO
Я бы поставил 60°. При 70° начинается деградация ПВХ изоляции, если речь идет о потрохах щита. Продается там же.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
