Dmitry47
Dmitry47
07.09.2026 в 21:19:03
Чинил чинил пылесос Дайсон и продал его сегодня. Было жалко, конструктивно очень навороченный, сложный агрегат, но американского формата, неудобный для нас, азиатов)
07.09.2026 в 21:22:30
Dmitry47 написал 07.09.2026 в 20:25
Я думаю сожгли не КТП, а ограничитель, КТП осталось той же, новой, просто не рассчитали сечение .....
Обычно горит КТП из-за гвоздя 200 вместо плавкой вставки.... Но... все к лучшему сгорело)
MADONNA
Dmitry47
Dmitry47
07.09.2026 в 21:36:10
BV написал 07.09.2026 в 21:22
Там все работало автоматически, включалось достаточно быстро. Но возможно это делали вручную.
Dmitry47
Dmitry47
09.09.2026 в 13:10:29
Решив, что дурацкий каталог АББ не договаривает и это даже отмечено на самом корпусе. Взял расцепитель и прилепил его к SH автомату, не вызвало какой либо внештатной трудности. Работает, проверил, стабильно чётко.
Не понял только зачем у ресцепителя две стыковочной вилки, вторая или запасная или случайно попала.
MaSeVi
MaSeVi
09.09.2026 в 13:31:59
Dmitry47 написал 09.09.2026 в 13:10
Решив, что дурацкий каталог АББ не договаривает и это даже отмечено на самом корпусе. Взял .....
А Вы о чём?...
Dmitry47
Dmitry47
09.09.2026 в 16:22:38
MaSeVi написал 09.09.2026 в 13:31
А Вы о чём?...
О том что вы сказали...
Dmitry47
Dmitry47
09.09.2026 в 21:13:13
Подскажите пожалуйста, как вы в щите расключаете сетевые устройства с мелкими клеммами? Допустим блоки питания или вот этот пожарный датчик Иннел.
Из логики на ум приходят только наконечники НкИш image Или же малое сечение, допустим 1мм2 и НШВИ, на него. Тогда какое сечение скажем так удовлетворительно для удобства монтажа и совместимости с любыми клеммами? Просто чтобы купить такой провод сейчас и наконечники под него.
09.09.2026 в 21:37:53
Dmitry47 написал 09.09.2026 в 21:13
1 ок, можно и ншв или юбку откусить, если мешает.
НкИш
Лишнее.
Dmitry47
Dmitry47
09.09.2026 в 22:10:52
BV написал 09.09.2026 в 21:37
Понял купить 1мм двух цветов и НШВИ под него одинарные и парные. Такого сечения хватит на всю сетевую маломощку универсально (не много и не мало).
Dmitry47
Dmitry47
10.09.2026 в 13:14:36
Собрал сегодня схемку с датчиком пожара на столе, провести испытания. Сомнительная штука. Возможно в однорядным маленьком щите еще более менее, в большом мало толку. По температуре эта штука сработает когда все уже полыхает, учитывая установку сверху щита. По дыму работает непонятно, то ложно срабатывает, то вообще не срабатывает. По дыму-газу работает, но опять же, то хорошо, то дымишь сильно прям в щель и ничего. И это на около максимальной чувствительности. То есть в щите дым уже должен валить как из трубы. И это на максимальной чувствительности. Так что поймать возгорание прям в зародыше не выйдет, хотя могло бы. Чувствительность регулируется общая по всем датчикам. Есть выбор нужных датчиков, а зачем? Сделали бы просто три регулировки уровня, или двойной модуль чтобы все крутилки поместились. Инструкция аналогичная. Благо я ее посмотрел в электронном виде. В печатном схема не читаема. Ну потестю еще.
Dmitry47
Dmitry47
10.09.2026 в 15:16:36
Ну в принципе работает. Но чувствительность на дым не очень. Конечно надо учитывать, что нужно относительно длительное воздействие. Контактор отключает сдвоенный SH автомат отлично, ии была права как ни странно.
