10.09.2026 в 19:36:32
Dmitry47 написал 10.09.2026 в 13:14
По температуре эта штука сработает когда все уже полыхает, учитывая установку сверху щита
Какую Т настроили? Ну и да, локальный огонь не даст большой рост Т. Можно настроить немного больше, чем летом в жару в обычном режиме.
Dmitry47 написал 10.09.2026 в 15:16
Но чувствительность на дым не очень.
Дым - тест - горелая изоляция?
dokar
dokar
Мадонатор
10.09.2026 в 21:20:10
BV написал 10.09.2026 в 19:36
Подобрать эмпрически . )
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Dmitry47
Dmitry47
10.09.2026 в 22:21:41
Какую Т настроили?
Из описания регулировка 55-100гр. Я дул феном с выставленной температурой 150 градусов практически в упор в отверстие корпуса не менее минуты до начала срабатывания. А регулировка чувствительности одна на все датчики.
Дымил изоляцией паяльником, тонкой струйкой дыма прям в отверстие, срабатывала не очень, зато провонял комнату. По дыму часто срабатывает ложно, хорошо срабатывает на электронную сигарету. По газу срабатывает от дыхания достаточно быстро. Это чуть меньше максимум по регулятору чувствительности Ставить меньше смысла нету, можно не использовать какой либо датчик. Там конечно расписана некая наука и все такое в инструкции, но я проводил тупые практические испытания.
Dmitry47
Dmitry47
11.09.2026 в 13:12:00
А могли бы посоветовать удобные бирки для проводов, вернее маркеры, только желательно те которые можно одеть после монтажа. Наборчик.
dokar
dokar
Мадонатор
11.09.2026 в 14:17:20
Dmitry47 написал 11.09.2026 в 13:12
Зачем наборчик , дарогой?)) Есть контора, где поштучно продают. Вах https://www.electro-mpo.ru/catalog/markirovka/b76_markery_onka_turtsiya//
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.09.2026 в 14:22:14
А могли бы посоветовать удобные бирки для проводов, вернее маркеры, только желательно те которые .....
Если провод уже подключен - зачем его помечать?? Я использую маркер и свой штрих-код. I II III IIII I- I- - - - I -II -III -II-
Надпись читаема, нестираема и неубиваема. Любой зазумный человек моментом установит принцип маркировки. Арабские цифры не всегда были - и потом не станет, а палка-тире и на других планетах понятны.
Narrenfreiheit
MaSeVi
MaSeVi
11.09.2026 в 15:11:38
BV написал 11.09.2026 в 14:58
Dmitry47,  Может такие... https://ozon.ru/t/dwXXjmn
Или вообще посмотреть маркировку от Элегир www.elegir.ru - просто покроет 99% потребности...
Dmitry47
Dmitry47
11.09.2026 в 17:37:04
MaSeVi написал 11.09.2026 в 15:11
Ну не так сурово. Нужен бытовой наборчик и в первую очередь не наклеек конечно, хотя и они пригодятся, а кабельных клипс (или как они правильно называются)
dokar написал 11.09.2026 в 14:17
Зачем наборчик , дарогой?)) Есть контора, где поштучно продают. Вах .....
Прекрасно! Для пополнения кассы, но на первой хочу наборчик. А если что закончится, пополнять.
MADONNA написал 11.09.2026 в 14:22
Если провод уже подключен - зачем его помечать?? Я использую маркер и свой .....
Я умею писать маркером на полторашке не только арабские цифры, но и слова, так и думаю делать, но клипсы удобнее. Бирки тоже полезно на общие кабеля.
Иначе потом лезть в большой щит и разбираться, что нагородил лет 10 назад, головняк.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.09.2026 в 19:16:47
Dmitry47 написал 11.09.2026 в 17:37
Я умею писать маркером на полторашке не только арабские цифры, но и слова, так и думаю делать, но клипсы удобнее. Бирки тоже полезно на общие кабеля. Иначе потом лезть в большой щит и разбираться, что нагородил лет 10 назад,
Так велика вероятность, что через 10 лет ты не вспомнишь что значат эти цифры и слова..
Narrenfreiheit
11.09.2026 в 19:56:24
Прекрасно. Но не быстро. (Кстати, какой маркер, можно ссылку?)
Но лет через ХХ зрение может стать хуже. Ну и вдруг в темноте придется.
Цифры хорошо. Но к ним нужна схема. На бирке можно написать больше, понятнее, крупнее. И ещё вариант, не модный... Белая ПВХ трубка большего диаметра. Либо полоса из ПВХ - проткнуть в начале и конце и на провод. Просто трубка ездит, полоска - нет.
