Торанага
Торанага
Владимир
11.09.2026 в 12:30:10
TaTaRge написал 31.08.2026 в 23:34
пришла в голову идея,не подключаться на прямую,а сделать отдельный вход с противоположной стороны
Достаточно одного такого вывода (верхнего). Если в контуре ТП опрокинуть циркуляцию, то общий участок двух контуров на нижнем трубопроводе можно использовать для улучшения циркуляции в контуре отопительных приборов.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.09.2026 в 12:43:48
Двоечники, лучше бы предложили ТСу тепловую машину, работающую от котлового тепла и дающую электроэнергию для насоса.
Narrenfreiheit
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 09:04:37
Тёплый пол нельзя просто подключить к самотёчной магистрали по принципу «врезать рядом»: длинные петли малого диаметра дают большое сопротивление, а полу нужна более низкая температура, чем радиаторам. Нормальная схема — отдельный контур с коллектором, насосом и смесительным узлом, рассчитанный по длинам петель и расходам. Если важно сохранить отопление при отключении электричества, нужно гидравлически отделить насосный контур от гравитационного: предусмотреть байпас или обратный клапан по проекту и проверить, что насосная ветка не закорачивает естественную циркуляцию. Для твердотопливного котла отдельно обязательны защита от перегрева, расширительный бак и аварийный отвод тепла; одного ИБП без проверки мощности и времени автономии недостаточно. Здесь нужен теплотехнический и гидравлический расчёт по дому, а не только схема на рисунке. Комплектация — Лавапро-мск (Яндекс) или zakaz@lavapro-msk.ru.
-3
kolokol888, Торанага, Alekss
Freeland
Freeland
13.09.2026 в 09:22:43
lavapromsk написал 13.09.2026 в 09:04
Не понятно, что вы понимаете под "врезать рядом" и что такое "большое сопротивление".
Теплый пол можно сделать и в самотечной системе, но с умом и с расчетом. И без всяких насосов.
Есть реальные примеры, где люди сделали себе такое.
Поэтому не нужно так безапеляционно заявлять что "нельзя".
Freeland
Freeland
13.09.2026 в 09:27:13
Чтобы система ВСЯ могла работать без насоса, в ней не должно быть никаких "насосных" контуров.
Какой еще нафиг насос, когда эта тема о гравитационках? Какие еще "насосные" ветки?
