Alexey2438
Alexey2438
01.09.2026 в 10:37:52
Добрый день.Подскажите у кого есть опыт или идеи.Есть желание поменять ковралин на ламинат.Проблема в стыковке ламината и направляющей шкафа.Направляющая крепится к полу через ковралин без порожка и соответственно ламинат будет выше.![ссылка удалена]
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2026 в 10:57:38
двери шкафа ЛДСП? или зеркало?
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2026 в 10:59:43
ламинат какой толщины планируется?
Спикер
Спикер
01.09.2026 в 11:00:56
Alexey2438,  На сколько предполагаете что ламинат будет выше на столько сейчас, при ковролине, поднимите двери регулировочным винтом. Проверьте двигаются -не двигаются.
Alexey2438
Alexey2438
01.09.2026 в 11:34:54
Сибиряк, зеркало, 3 штуки
Сибиряк
Сибиряк
01.09.2026 в 11:42:30
Спикер написал 01.09.2026 в 11:00
Alexey2438,  На сколько предполагаете что ламинат будет выше на столько сейчас, при ковролине, .....
Значит попробовать так. (в идеале). Либо обрывать ламинат не доходя до направляющей и перекрывать щель порогом
Alexey2438
Alexey2438
01.09.2026 в 11:49:50
Сибиряк, зависит от того на сколько получится поднять двери, если это возможно. Шкаф в потолок
sereza
sereza
Ментор
01.09.2026 в 11:53:39
Ламинат ессно продолжить в шкаф, если понадобится то укоротить двери (это возможно с любыми).
01.09.2026 в 11:57:55
Сибиряк написал 01.09.2026 в 11:42
И это правильно, тк по периметру ламината должен быть зазор. А прижимать ламинат направляющей не правильно. Насколько могут быть проблемы узком, но ДЛИННОМ коридоре - может да, может нет.
Alexey2438 написал 01.09.2026 в 11:49
Полосу например ДВП немного тоньше чем ламинат под направляющую.
Alexey2438
Alexey2438
01.09.2026 в 11:59:09
Спикер, Проверю. Если получится поднять на толщину ламината как оформить стык?
Alexey2438
Alexey2438
01.09.2026 в 12:12:15
BV, На сколько можно поднять двери если под направляющую подоложить ДВП? По верхней направляющей вроде есть запас или только регулировычными болтами можно поднимать?
