Dmitry47
Dmitry47
10.10.2026 в 13:35:49
sereza написал 10.10.2026 в 11:43
Я поставил на вас косарь, начинайте.
Смысла нет. Обыкновенный пиздобол, коих на нашей стране хулиарды.
Alimaven
Alimaven
Липецк
10.10.2026 в 14:28:41
Начинаю. Потому что в данном случае штукатурка по маякам. Как сетку будете под маяки засовывать? Этот товарищ перепутал борщ с компотом. То, что он написал, применимо либо к армированному слою по утеплителю на фасаде, либо к безмаячной штукатурке. Дальше продолжать?
-1
Alimaven
Alimaven
Липецк
10.10.2026 в 14:37:42
С сеткой штукатурить есть два способа. Первый - в два слоя, с армированием первого, начёсом и включением ждуна до полного высыхания. Второй - сетку на стадии установки маяков под маяки сразу монтировать, если хочется оштукатурить за один раз. Способ гемморойный, но рабочий. Недавно таким образом заштукатурил ниши от застройщика, слой в среднем 5-6 см. И разумеется про полипропиленовую фибру не забываем. Стоит копейки, пользы приносит больше, чем сетка. Под толстые слоя на каждый метр в стену 4-5 дюбелей 6х80, саморезы не докручиваю на 1-1,5 см, и на них надеваю порезанный на кусочки прямой подвес. Работаю Волма слой, у неё липкость и адгезия бешеная, но всё равно сначала немного примазываю штукатурку к стене тонким слоем, потом поверх накидываю. Такие чудеса исполняю от 1500 за метр. Базовая гипсовая штукатурка до 3 см - от 600 рублей, без замывки.
10.10.2026 в 17:03:57
Alimaven написал 10.10.2026 в 10:30
Могу обосновать,
Трепло.
-2
Вадим М, MADONNA
Alimaven
Alimaven
Липецк
10.10.2026 в 17:07:09
BV написал 10.10.2026 в 17:03
Трепло.
В смысле? Ты настоллько далёкий от темы, что тебе про маяки в голову совсем не пришло? Ты как их собирался ставить? Сразу после вдавливания сетки и тут же штукатурить? Обосрался на элементарной мелочи. Обоснуй, где я трепло.
Вадим М
Вадим М
10.10.2026 в 17:11:27
Трепло.
BV, это не Мадонна, человек привёл аргументацию, а Вы что в ответ???
10.10.2026 в 18:06:31
Могу обосновать
И была цитата моего сообщения:
BV написал 02.09.2026 в 11:34
Правильно - сетка вдавливается в нанесенный слой и тут же наносится слой поверх сетки. Если сначала крепят сетку, а потом мажут штукатуркой - может быть расслоение по сетке. И особенно если фасадная сетка 5х5. Если сетка крупнее - лучше..
Alimaven,  Напишите, что конкретно здесь, в сообщении выше написано неверно?
Alimaven написал 10.10.2026 в 17:07
  1. Здесь принято общаться с незнакомыми людьми на вы. И начинать своё появление на форуме с быдло стиля и грубости как то не очень.
  2. В сообщении выше ни слова о маяках не было, потому как основной вопрос был о расслоении по сетке и что делать, чтобы его не было. И это не значит "не пришло в голову". Если вам кажется, то надо крестится.
Ну а маяки делаются обычно так, как вы написали выше (Америку вы не открыли) - полоса штукатурки под маяк, вдавливается сетка и далее полоса штукатурки под маяк.
Только вы не написали, что полосы сетки делаются так, чтобы нахлест был примерно 10см .
Потом, штукатурка на маяках сохнет... и грунтуется. Увы, многие забывают это делать, или грунтуют по непросохшей. Потом сетка отгибается, наносится штукатурка, и сетка вдавливается, и если время жизни штукатурки полчаса - в течение получаса надо нанести полосу между маяками.
Метод "сначала сетка, выдавить, начесать и ждать сушить, потом грунтовать и маяки" применяется реже.
И ещё, про фибру...
Alimaven написал 10.10.2026 в 14:37
Сделайте лепешку с ПП фиброй, высушите и разломайте - волокна фибры вытянутся из раствора.
То же самое попробуйте с базальтовой фиброй...
А насчет сетки... её часто делают там, где от неё толку ноль, а проблемы при неумелом использовании - сплошь и рядом.
Alimaven написал 10.10.2026 в 14:28
Если хотите критиковать - я только за. Поэтому будьте добры, приведите конкретную цитату, и что именно в ней неверно. Если я действительно ошибся - скажу вам спасибо.
-1
MADONNA
sanchesws
sanchesws
14.10.2026 в 09:07:23
Ужас какой. Как и сетка.
Deve1oper
Deve1oper
18.10.2026 в 22:30:45
BV написал 10.10.2026 в 18:06
Но при этом хамить, как делали вы не раз...
То есть вам неприятна грубость и невежливость в обращениях (тыкание), а не хамство.
Deve1oper
Deve1oper
18.10.2026 в 22:57:31
BV написал 04.09.2026 в 00:38
Дома разные и конструкции разные.
Вы опять не уточняете какой именно вид конструкции ограждения (например, кладка из помоечных газобетонных блоков или кладка из пустотелого керамического кирпича) и главное каковы требования заказчика, что он хочет получить:
  1. прямой внутренний угол в створе (вершине), но с видимой вертикальной линией искусственной трещины
  2. внутренний угол, в створе которого нет трещины, но есть скругление поверхности герметика (галтель).
В монолитном внутреннем углу трещин не будет 99.9%, в кирпичном перевязанном несущих стен - скорее тоже не будет, в панельном в примыкании несущей к навесному фасаду - будет 99,9%, в примыкании перегородки к монолиту тоже будет.
Абсолютно неважно будут или не будут трещины (гадание на кофейной гуще) и какого размера, т.к. проектировать и монтировать штукатурные слои и узлы примыкания на стенах ограждения и стыках с перегородками нужно всегда с учётом того, что будут, т.е. швы узлов примыкания должны быть эластичными, если не хочется наблюдать искусственную трещину.
Задача - в местах возможных трещин наметить/ослабить штукатурку точно в углу по прямой вертикальной линии, потом замаскировать её лентой.
Eсли речь идёт не про искуственную трещину, созданную с помощью разделительной ленты KNAUF Треннфикс/Trennfix, а про наклеивание ленты сверху зазора, то это - халтурное решение, популяризируемое KNAUF!
Отделить штукатурку от плиты перекрытия на потолке, чтобы при разгрузке плиты над перегородкой плита не потащила за собой штукатурку или при нагрузке не придавила. Несущих стен, на которые опираются плиты это не касается.
В монолитах нет такого количества несущих стен, как в панельных домах (соответственно нужно делать узлы примыкания в соседних помещениях), т.е. условно говоря, стена шириной в пару-тройку метров (встречаются варианты даже с узкими оконными проёмами в них), но в основном колонны прямоугольного сечения и зачастую углы плит перекрытия висят в воздухе...
Ну от пола отделить где перегородка - менее критично.
Что значит "менее критично"? Так отделять перегородку в виде кладки или не отделять от основания?
