VladimirMSC
VladimirMSC
07.09.2026 в 17:12:17
Привет! Впервые мастерю коллекторно-лучевую в МКД.Сейчас собрал всё на льне и пытаюсь осознать, как лучше разместить коллекторы внутри шкафа.Нужно ли сделать где-нибудь большие отступы для возможного обслуживания или более удобного расположения для чего-нибудь? Или тупо размещаем по геометрическому центру? Дайте совет, мастера :)
VladimirMSC
VladimirMSC
07.09.2026 в 17:14:18
IMG_6627 IMG_6628 IMG_6629 IMG_6630
Freeland
Freeland
07.09.2026 в 18:15:49
VladimirMSC, это у вас коллекторы для теплого пола? Очень плохо тогда.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.09.2026 в 18:56:38
Freeland написал 07.09.2026 в 18:15
Очень плохо
Надеюсь, ТС не из пугливых и легковерных.
master.msk
master.msk
07.09.2026 в 19:15:40
VladimirMSC,  надо убрать грязевик. Вентили на коллекторах - плохо. Отступов нигде не надо, уже. Коллекторный шкаф ваш раза в полтора больше, чем нужно. 10000425381000008742
2
VladimirMSC
VladimirMSC
08.09.2026 в 09:27:10
Радиаторное отопление :)
Всем спасибо за советы! Значит, просто по центру шкафа ставим :)
2
master.msk
master.msk
08.09.2026 в 10:55:08
VladimirMSC,  кран помнняйте. Накидная гайка до крана не нужна, тем более, что наружная резьба его, скорее всего, не подходит, острый торец. Нужен фитинг нр и кран вр, накидная гайка, американка, нужна после крана.
VladimirMSC
VladimirMSC
08.09.2026 в 11:26:37
master.msk написал 08.09.2026 в 10:55
Спасибо за рекомендацию, проверю этот момент !
Freeland
Freeland
08.09.2026 в 11:55:07
VladimirMSC, зачем на радиаторное отопление поставили коллектор от теплых полов?
master.msk
master.msk
08.09.2026 в 12:03:49
VladimirMSC,  что проверите, "острый торец"? Он, в любом случае, будет не таким, как в американке. А то, что гайка, с прокладкой, до крана, не беспокоит? Мне просто интересно, каков критерий нормальности в вашем понимании. То, что накидная гайка будет держать давление изначально, при опрессовке, совсем не гарантирует герметичность в процессе эксплуатации. Особенно на отоплении. На отоплении надо конуса без прокладок Либо конуса с т.н. o-ring кольцами. 1000048649
2
VladimirMSC
VladimirMSC
08.09.2026 в 12:13:06
Freeland написал 08.09.2026 в 11:55
Думаете не будет работать? )
