АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
09.09.2026 в 17:59:55
Имеем радиатор от застройщика металлический Royal.подключение нижнее 50 мм (трубы из стен) В полу разводка вроде Сшитый пп
В одной комнате радиатор у меня всего 8-9 см и от стены выпирает на 13 см.А вот в другой радиатор уже выпирает на 16 см.Хочу заменить в этой комнате на более компактную модель (общая глубина до 10 см). Первая мысль была заменить на тот же Royal как в другой комнате.Вторая мысль - поискать какие есть хорошие компактные модели с нижним левосторонним подключением.Результат гугла и поиск по этому сайту не привел к хорошим результатам:
  • Многие в статьях хвалят Rifar Monolit.Но залезла я на леруа.На Радиатор секционный Rifar Monolit 500/100 каждый четвертый отзыв из серии "все текет и ломается". Отзывы из серии "За полтора года меняю третий радиатор в двух комнатах." Отзывы не единичные, а массовые.Причем люди явно пишут, что гарантия 25 лет - фикция.Из серии "заменили на 4 год; сказали что гарантия действует на одну замену...снова потек". Возможно, другие модели типа Rifar Supremo Ventil 500 или похожие - лучше, но вряд ли.В общем, доверия к бренду не возникло из-за большой волны негатива
  • Royal.Что за модель стоит в моих других комнатах я сходу не нашла (написано стальной и все). Поискала на сайтах нашла Royal Thermo VENTIL COMPACT VC21-500-1200 RAL9016 у которого якобы есть возможность правого и левого нижнего подключения.Но это конечно обычный стальной радиатор и наверняка он хуже биметаллического именно в плане давления.но отзывов у меня по нему тоже почти нет...
  • Kermi Profil FTV тип 11.Аналогично.Стальной. + мало отзывов
Есть какие-то и иные менее раскрученные варианты типа (Радиаторы VALFEX STEEL VC11; KORADO VKL 22 и пр) - по ним отзывы фиг найдешь (как и в продаже). Можно конечно переделать подводку, но шило на мыло менять смысла не вижу.А общее впечатление какое-то плачевное у меня в плане надежности.Ощущение, что все работают 5 лет)) Форум смотрела и он подтверждает фразу "все текут". Неужели в РФ нет компактных надежных радиаторов отопления?
09.09.2026 в 18:43:57
АленкаСамара, если не потек панельный стальной, то и рифар не потечет. Есть еще Рифар тубог, но смотрите тепловую мощность и размеры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2026 в 18:47:32
АленкаСамара написал 09.09.2026 в 17:59
Судя по тексту, панельный?
На всякий случай замечу, что у него труба подачи справа (для левостороннего подключения). А секционным ОП требуется подача слева, в крайнюю секцию.
09.09.2026 в 18:58:18
ВТБ! написал 09.09.2026 в 18:47
Screenshot_20260909-115643
Freeland
Freeland
10.09.2026 в 08:54:30
АленкаСамара, может вам посмотреть на чугунные современные радиаторы? Например Ogint, STI, Коннер или другие? Пишут срок эксплуатации 30 лет. Чтобы подключать можно было снизу вентилем ВК, использовать гарнитуру бокового подключения.
Какой у вас этаж скольки этажного дома? Давление важно на какое рассчитан отоп.прибор.
Freeland
Freeland
10.09.2026 в 08:57:09
Ставьте гарнитуру бокового подключения. И можно подключать хоть из стены, хоть из пола так же как радиаторы с нижним подключением вентилем ВК.
Freeland
Freeland
10.09.2026 в 09:06:15
Радиаторы обычно от 80 мм глубиной. Плюс от стены 20-50мм. Итого 100-130мм. Меньшей глубины знаю только конвекторы, они от 61 мм от стены. Получается самая малая глубина.
Ну вот например чугунные радиаторы Оджинт глубина 80мм, к стене поближе поставить 20мм. Получится 100мм от стены. По давлению рабочее до 10 Бар.
А биметалл ужасно не нравится, и надежность низкая и комфортность, и цена недешевая, а главное будете слышать все соседские разговоры.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2026 в 09:31:17
Freeland написал 10.09.2026 в 08:57
И потерять от узкого радиатора ещё пару секций?
Freeland
Freeland
10.09.2026 в 09:54:10
ВТБ! написал 10.09.2026 в 09:31
Во первых, у большинства длина радиатора даже до 50% от ширины оконного проема не дотягивает, хотя для комфорта нужно от 75%. Где не посмотри, везде 5-8 секций биметалла по 80мм стоят под оконным проемом шириной от 1,5 метров. Какие тут 75%? Так что это надуманная проблема из пальца.
Зачем говорить о меньшинстве, у которых ширины мало под радиатор? Пусть они там конвекторы тогда ставят четырехрядные или стальные трубчатые шестиколончатые (дорогие они очень!). Давайте еще поговорим как тяжело жить на Марсе. :)
Во вторых, радиатор с гарнитурой по габаритам длиннее не на две секции, а только на одну по сравнению с радиатором с нижним подключением вентилем ВК. Термоголовка то что там, что там устанавливается!
10.09.2026 в 11:08:00
И выглядит это ... На большого любителя труб)
Ну и центровка по окну...
О каких звуках от соседей вообще речь при нижнем подключении?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.09.2026 в 11:29:59
Freeland написал 10.09.2026 в 09:54
Узкие радиаторы обычно ставят в простенке возле двери на балкон.
Выбор узкого радиатора отопления
Для чего Вам нужен именно узкий радиатор? По шириной понимают размер по горизонтальной оси, параллельной плоскости радиатора. Или Вы имели ввиду неглубокий?
