10.09.2026 в 12:51:29
ВТБ! написал 10.09.2026 в 11:29
неглубокий?
Тонкий, с малым отступом.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
13.09.2026 в 08:56:16
Здесь сначала стоит разделить три вещи: глубину прибора от стены, его длину и тип подключения. У панельного радиатора типа 11 глубина обычно меньше, чем у 21/22, но при нижнем левом подключении нужно проверить именно схему конкретной модели: где подача, какое межосевое расстояние и входит ли штатный вентильный узел в заявленный габарит. Если рассматривать секционный прибор с гарнитурой бокового подключения, подводка может добавить глубину и потребовать дополнительной секции; это лучше сравнивать по фактической теплоотдаче при параметрах вашего дома, а не по отзывам в магазине. До замены запросите у УК рабочее давление и температуру системы, а также проверьте, что новый радиатор рассчитан на эти условия и подходит к трубам из стены. Подбор комплектации: найти Лавапро-мск в Яндексе или написать на zakaz@lavapro-msk.ru, +7 (495) 015-15-85.
-3
kolokol888, Alekss, sereza
Freeland
Freeland
13.09.2026 в 09:17:07
Тоньше всего будет конвектор, от стены 61мм. Стальной панельный будет уже минимум 91 мм от стены (тип 11 плюс отступ от стены 30-50 мм). Стальные панельные обычно до 10 Бар рабочего давления (реже до 12,5). Трубчатые стальные и биметаллические могут быть и до 30 Бар. Смотрите какой этаж скольки этажного дома, уже можно сделать примерные выводы о давлении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.09.2026 в 12:15:18
lavapromsk
Какой умный бот попался. 8)
Freeland
Freeland
14.09.2026 в 11:38:47
ВТБ! написал 13.09.2026 в 12:15
lavapromsk Какой умный бот попался. 8)
Птица Говорун, отличается умом и сообразительностью.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
17.09.2026 в 16:22:04
Всем спасибо за ответы. Свалилась с гриппом не смогла прочесть. По пунктам. В одной комнате стоит Royal Thermo VC33-500-1000 в другой VC22-500-1100 металический
BV написал 09.09.2026 в 18:43
АленкаСамара, если не потек панельный стальной, то и рифар не потечет. Есть еще Рифар тубог, но .....
Ничего не значит т.к. радиаторы новые. Ни одного отопительного сезона не было. Вот и думаю что можно поставить на старте ремонта вместо радиатора от застройщика. Про рифар туборг читала но уже написала что смутили массовые негативные отзывы на сам рифар на сайте леруа. Им приписывают надежность типа 25 лет. а заходишь на леруа и там жалобы от "потек на 3 год" и "потекли ВСЕ через пару лет. заменили по гарантии один раз. через два года снова текут. более не меняют по гарантии". Вдохновило конечно.
ВТБ! написал 09.09.2026 в 18:47
Судя по тексту, панельный? На всякий случай замечу, что у него труба подачи справа (для .....
я свои в магазинах тоже распознаю как правосторонние потому и смутилась) но похоже они просто "переворачиваются" и могут подключаться с любой стороны
Freeland написал 10.09.2026 в 08:57
Ставьте гарнитуру бокового подключения. И можно подключать хоть из стены, хоть из пола так же как .....
можно. но всегда хочется малой кровью отделаться. типа отвинтила текущий радиатор отопления и привинтила новый. так-то можно хоть трубы в стене новые сделать и на стену сделать вертикальные радиаторы. но это время - деньги - еще и найти надо гарантировано лучше на замену, а не менять шило на мыло
BV написал 09.09.2026 в 18:58
У меня на рисунке вид 8 подключение
Freeland написал 10.09.2026 в 09:06
Радиаторы обычно от 80 мм глубиной. Плюс от стены 20-50мм. Итого 100-130мм. Меньшей глубины знаю .....
мне бы надежность а не просто "нравится". чугунные уважаю. но советский чугун вряд ли похож на современные. тут производитель ставит 5 лет гарантии. По фото кстати не поняла как у них обеспечено подключение согласно схеме на рисунке 8 (что тут кидали)
BV написал 10.09.2026 в 11:08
И выглядит это ... На большого любителя труб) Ну и центровка по окну... О каких звуках от соседей .....
нижнее подключение НО трубы из стены идут. застройщик провел их чтоб не из пола а прям из стены
Узкие радиаторы обычно ставят в простенке возле двери на балкон. АленкаСамара написал 09.09.2026 в .....
Да. я именно про глубину. чтобы было понятно. у меня сейчас в одной комнате VC22 Он с зазором от стены всего 10 см. а вот второй VC 33 сейчас 17 см Кто-то скажет "так это мало". Но я планирую вешать электрокарниз и там нужен запас + 14 см на карниз плюс шторы ОТ батареи. Получается в 1 комнате я могу сделать нишу до 25 см А в другой надо будет "откусить" пространства уже 30 см. Кому-то кажется что 5-6 см нет разницы Но на самом деле всегда хочется более оптимального расположения. 30 см на карнизную штору жалко терять. вот и ищу более неглубокие варианты. Первая мысль была заменить на тот же VC22 Просто решила что если все равно под замену то может есть вариант получше
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
17.09.2026 в 16:29:12
Freeland написал 13.09.2026 в 09:17
Тоньше всего будет конвектор, от стены 61мм. Стальной панельный будет уже минимум 91 мм от стены (тип .....
13 этаж из 27. я уже нашла свой радиатор. 10 бар. и тупой вариант замены ВРОДЕ понятен. Поменять VC33-500-1000 на VC22-500-1100. НО
  • смущает конечно что везде на фото правосторонее подключение на сайтах. хотя я упорно вижу что у меня трубы слева )))
  • я тоже хотела на биметалические и все сайты мне кричат рифар. вот оно чудо на 30 лет. потом я открываю отзывы на леруа и читаю какие там "реальные 30 лет". Ну уж больно нереально плохие отзывы.
Вот я и задумалась а есть ли нормальные качественные и неглубокие а не просто рекламные лозунги Пока поиск ни к чему не привел. На сайте у всех супер-пупер характеристики а начинаешь читать отзывы.... Кто-то скажет " а вы не читайте" D Ну согласитесь, когда ты не цепляешься к бренду и цене, а просто ищешь радиатор который надежен, узкий и максимально удобен для замены без глобальной переделки подключения, то не ожидаешь увидеть 1-2 модели российского производства с не самыми лестными отзывами владельцев Я знаю классический ответ "все текут" но знаете, когда у вас стояли чугунные совествие радиаторы 40 ЛЕТ и по виду простоят еще 40 лет то ставить то что текет на 3-5 год в новенький ремонт...ну такое себе...Причем я же не ищу подешевле Я ищу компактные и надежные
Freeland
Freeland
17.09.2026 в 18:26:04
АленкаСамара написал 17.09.2026 в 16:22
Ну и ставьте тогда чугунные Оджинт на гарнитуру бокового подключения из стены. Глубина 80 мм.
Выглядят хорошо и эстетично. Не хуже биметалла.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2026 в 20:04:32
Кажется, Вы не поняли. При нижнем подключении нельзя просто взять и поставить вместо панельного секционный: у них подача и обратка в разных местах.
АленкаСамара написал 17.09.2026 в 16:29
У Вас фотоаппарат на телефоне сломался?
У кого не текут, те отзывы не пишут. Но Вам он не подходит по другой причине.
17.09.2026 в 20:34:43
ВТБ! написал 17.09.2026 в 20:04
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.09.2026 в 20:57:04
BV написал 17.09.2026 в 20:34
Кто картинку выложил? 8) Рисунок 8. image Подача слева или справа? А у панельного?
А если ещё и узел не с евро-конусом... К тому же угловой - поди найди перекрёстный.
